Volkswagen Lt 28: volkswagen lt
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi
hallo alles goed ik heb een probleem met een volkswagen lt uit 2001
nokkenas riem is gebroken cilinderkop gedonteert een klep krom
maar besloten om een andre kop te halen van een transporter t4 2.5 tdi
reviesie leek ons het goedkoopste koppakking en kop bouten nieuw
alles netjes op nm gedraait alles paste hij gloeit wel branstof krijgt hij ook
we hebben de distrubietie riem door een bosch spaarne stad die is een
rieviesie bedrijf laten doen maar nu is alles er op zit slaat hij niet aan
we heben hem ook gesleept maar geen hoop kan mischien iemand mij helpen
thanks
mercdes benz
170 km
Pomptiming correct??
ja dat is goed want is door een reivsie bedrijf bosch spaarne stad
mercdes benz Topicstarter 170 km Reageer
kan mishien iemand een tekening
sturen hoe je de pomp onlucht
Hallo, auto op contact zetten, banjo van de retourslang aan de inspuitpomp losnemen en met een vacuumpompje door de inspuitpomp brandstof aanzuigen, kan even duren voordat er brandstof komt. Reset alle storingen en kijk daarna welke er nog terug komen. Komt er wel rook uit de uitlaat bij starten ? Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
die blauwe toch los nemen heb ik met een komresor en remontluchter
er kwam niks uit alvast bedankt groetjes
heb je misschien de aansluitingen op de brandstofpomp verkeerd om gemonteerd ook moet je letten op de banjo,s er zit verschil in de aanvoer en retour banjo suc6 jan
dop27 390 km Reageer
thanks ja dat klopt de retour banjo is langer dan de aanvoer banjo bij mij is de blauwe retour en de doorzichtige is de aanvoer me start motor is kapot morgen een niewe halen maar eerst ontluchten dan hopen dat wat doet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen LT of stel zelf een nieuwe vraag.
