Volkswagen Passat: vw passat airco defect
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 66 kw 1.9 tdi
Ik heb een vraagje,
Mijn passat 1.9 tdi 66kw station is voorzien van een mechanische airco.
Die doet het niet meer.
De vloeistof heb ik bij laten vullen.
De compressor slaat niet aan.
Als ik er spanning op zet doet de compressor het wel.
Maar hij wordt niet aangestuurd als ik hem probeer aan te zetten via de schakelaar in het dashboard.
Waar zitten de zekeringen van de airco?
Wie kan mij een tip geven?
Alvast bedankt
he_lode
360 km
probeer een niewe temp censor in je motor deze is dubbel uitgerust 1 voor meter en 1 voor computer . als deze geen goed sichnaal geeft denkt motor dat hij te heet is en schakeld airco uit ivm veel vermogen vraag van airco
frans t 680 km Reageer
Waar zit die temp sensor en hoe ziet zo'n ding eruit?
Is de sensor eventueel door te meten?
he_lode Topicstarter 360 km Reageer
meten van temp sensor is mogelijk maar zal binnen toleranties zijn, demonteer de kunstof afdek plaat van motor dan zie je de koelwater slang hier zit tegen het blok in het kunstof verdeel ding temp sensor metalen clipje indrukken en stekker verwijderen (volgens mij gaat de airco dan al weer aan) even proberen
Controleer eens of dat de blower ook in de standen 1,2 en 3 werken. Zoniet, dan de voorschakelweerstand van de blower defect, en werkt dus de airco in die standen ook niet.
Oke mannen,
Ik heb de schakelaar op 1 - 2 - 3 - 4 gezet op alle standen werkte de blower.
Dus de voorschakelweerstand is helaas goed.
Helaas.
De sensor die je bedoeld die zit op de slang, op de sensor zit een blokje met draden daarin, die heb ik verwijderd en er gebeurde niets, na inschakelen van de airco.
Dus die is ook oke , denk ik,
Wat kan ik nu nog doen?
ik zou naar een garage gaan. onze passat is nu 3 jaar oud en 180.000 op de teller. en alles
wat kapot kan gaan was kapot (wat de airco betreft). het was ook een dure grap om het te laten repareren....
