Volkswagen Passat: VW Passat remblokken blijven hangen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19TDI
Remblokken en schijven vervangen sindsdien komen de remblokken niet meer goed los ( alleen linksvoor) Opnieuw nieuwe schijven en blokken , andere remtang, nieuwe remslang , probleem blijft gelijk en alleen LV.
jopiedump
65 km
Lijkt me als je de juiste onderdelen hebt gemonteerd en op de juiste manier dat er weinig meer overblijft dan de hoofremcilinder.
Benny Vee 5.645 km Reageer
vervang de remslang eens
denk dat t dan wel werkt
komt vaker voor remslang dicht
[quote=CARS&MOTORS]vervang de remslang eens
komt vaker voor remslang dicht[/quote]
De remslang heb ik al vernieuwd, en voordat ik schijven en blokken had vervangen deed dit probleem zich niet voor.
jopiedump Topicstarter 65 km Reageer
De zuiger van de remklauw vastgerot/geoxideerd,de zuiger zit er nu met de nieuwe blokken dieper in,en is nu misschien op het geoxideerde gedeelte aan het werken,waardoor hij niet genoeg terug komt.
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
te dikke remblokken gemonteerd? Bij Vw kennen ze er wat van. Goed op "WVA"-nummering kijken. Is universele europese nummering van remblokken. Kijken of je wel remblokken van bv. 17 mm dkte gemonteerd i.p.v. 19,5 mm. Welk merk en nr. heb je gemonteerd?
jhl 57.015 km Reageer
He haal je hoofdrempomp maar van de rembekrachtiger!! Je rembekrachtiger zit waarschijnlijk vol met water!! Afvoer daaronder zitten verstopt! Waarschijnlijk eerst alles vrij met remmen en later begint hij vanzelf te remmen!!! Ken het probleem! Staat ook wel ergens bij problemcar! Ff gaan zoeken op de site! Heb toen het probleem er toen ook op gezet!
Gr Roy!
Roy10511 3.940 km Reageer
[quote=Roy10511]Waarschijnlijk eerst alles vrij met remmen en later begint hij vanzelf te remmen!!![/quote]
maar waarom dan enkel remmen op één kant LV ? rembekrachtiger lijkt mij in dit geval uitgesloten.
Gr. paul
[quote=ricky]De zuiger van de remklauw vastgerot/geoxideerd,de zuiger zit er nu met de nieuwe blokken dieper in,en is nu misschien op het geoxideerde gedeelte aan het werken,waardoor hij niet genoeg terug komt.
Ricky[/quote]
Ik heb er al 2x een andere remklauw opgezet welliswaar gebruikt dus ik denk niet dat daar het probleem zit.
[quote=jhl]te dikke remblokken gemonteerd? Bij Vw kennen ze er wat van. Goed op "WVA"-nummering kijken. Is universele europese nummering van remblokken. Kijken of je wel remblokken van bv. 17 mm dkte gemonteerd i.p.v. 19,5 mm. Welk merk en nr. heb je gemonteerd?[/quote]
Te dikke remblokken is niet mogelijk dat past gewoon niet, remblokken van Bremsa gemonteerd, en recht geen enkel probleem.
Zelf draai ik de ontluchtings nippel los bij dit soort klachten en als de rem dan wel los gaat zoek je het
probleem in het systeem.
Bij een Porsche met dezelfde klacht was het de ABS unit.
Oiram
wel de juiste schijven(dikte)
als je de juiste remblokken gemonteerd hebt dan eerst doen zoals Oiram zegt.
Niet de remtang maar de steun die aan het fusee geschroeft zit is vaak het probleem, deze slaan in op de plek waar de blokken afsteunen. Dan krijg je met nieuwe blokken dat die iets schranken, en vast blijven zitten.
Remedie; setje nieuwe steunen halen bij vw dealer, andere oplossing, maar geheel op eigen risico is de pasrand waar de blokken op afsteunen oplassen, en netjes afslijpen zodat het ingeslagen deel weer vlak is.
Als je met immitatieblokken aan de gang bent, controleer dan of ze goed in de geleiding passen en niet klemmen. Pasvorm van die dingen is vaak slecht.
gebruik origineel, pagid of textar. (laatste 2 zijn OEM leveranciers van VW)
audia4 28.170 km Reageer
Ook meerdere malen dit probleem meegemaakt en ben het eens met roy,rembekrachtiger zit water in.Probleem is meestal het eerste merkbaar bij (een van de)voorwielen.Soms kun je het rempedaal een stukje omhoog trekken en loopt de rem weer vrij.Ook de remlichtschakelaar kan te strak afgesteld staan.gr Erik
erik2819 2.070 km Reageer
binnenste remblok links en recht zijn verschillend
er zit een sleuf in de achterkant (gedeelte wat tegen remzuiger komt)
nijkamp 3.030 km Reageer
kan je de remklauw vrij weg en weer schuiven als helemaal gemonteerd is (alle boutjes helemaal vast) zonder de remblokken erin?
