Volkswagen Passat: vw passat variant '93 (meen ik) electr. ramen voor
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
hoi mensen, de passat variant heeft meer kleine electronica die het niet/niet juist doet(benzin en temp. meter) die onoplosbaar zijn maar dat is niet zo erg.
Met dit weer is het vervelender dat de ramen voor niet meer naar beneden gaan.
geen draadbreuk bij de schakelaars in de linker deur, deze functie heeft ook geen zekering..
Iemand tips hints?
enfielddnepr
1.070 km
Zijn de ramen beide tegelijk op gehouden?
De raammotor wil ook wel eens vast zitten, als je de ramen bediend en tegelijk op de motor tikt met een steel van de hamer dan komen ze soms weer tot leven.
Wat betreft de temp en benzine meter, als het een passat van 93 is dan zit er een spanningsregelaar achter op de print van de tellers, deze gaan wel stuk en dan geven de meters niet meer juist aan.
Misschien heb je er wat aan.
Veel succes!!!
Groet,
Dennis.
beide ramen zijn tegelijk opgehouden, klopt, waar vind ik die motor?
enfielddnepr Topicstarter 1.070 km Reageer
Als beide ramen tegelijk op zijn gehouden dan kan het eigenlijk niet de raam motor zijn, het zou heel sterk zijn als ze beide ophouden.
Heb je misschien ook een draadbreuk in de rechter deur??
Ik weet zo niet uit mijn hoofd hoe het geschakeld is, maar het wil ook wel eens voorkomen dat het probleem in de rechter deur zit.
En heb je wel een spanning van 12v op de stekker van de raam schakelaars?
De raam motor vind je in de deur, dan moet je de deurbekleding even loshalen, dan zie je ze zo wel zitten.
Succes!!
Hallo, ik heb recent alle zekeringen in- en uit gehaald en de draden in het scharnierpunt bij de deur vervangen-leek me de meest plausibele punt voor een breuk, en misschien toeval, maar ze doen het weer!
