Volkswagen Passat: cruisecontrol kapot?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 ltr
Gister is de accu los geweest van mijn passat. Nu werkt de cruisecontro niet meer. Is dit een kwestie van toevallig of is er een zekering kapot of zit er een module in de auto die kapot kan zijn, weet iemand wat er aan de hand kan zijn en wat de reparatie kosten ongeveer zouden worden als het echt kapot is?
M.v.g.
Paul.
peuchaud
1.050 km
nou je moet beginnen met de storing uittelezen en komt daar niks uit eerst de gasklep in de bassisstand telaten zetten het zou kunnen dat hij die door contact los kwijt is en dan werkt de cruise control ook niet meer.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Bedankt voor de reactie. De auto is vandaag naar de garage geweest en de storing is uitgelezen en er bleek een zekering van de remlichten kapot. De cruisecontrol werkt ook weer en ik heb niet gevraagd wat de oorzaak was, maar het zal wel de basisinstelling van de gasklep zijn geweest, want ik heb xxxxx er ook niet over gehoord.
peuchaud Topicstarter 1.050 km Reageer
nou mooi in ieder geval dat de boel weer werkt.
groetjes jan.
