Volkswagen Passat: passat elektro ventilator voor de airco werkt niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
beste mensen
heb een passat uit 2002 tdi 74 kw de kleine ventilator voor de airco werkt niet meer heb hem ook apart op stroom gezet maar hij is heen gegaan
heb een nieuwe besteld mijn vraag is is het mogelijk om deze te vervangen zonder het front te verwijderen zo ja graag enkele tips alvast bedankt !
rob1976
490 km
al 15 jaar lid
Ja gaat wel lukken alleen zou hem wel op een brug zetten.
-Aanzuigbuis van luchtfilter van voorfront verwijderen.
-Kapje over stuurreservoir verwijderen en de kleine stekker losmaken en de kabel naar beneden laten hangen.
-Onderplaat verwijderen.
-Kabel verder loshalen van front (loopt onder door).
-1 Schroefje verwijderen (kruiskop) van koelfan.
-Dan het lipje indrukken en de fan verdraaien zodat hij loskomt (weet even niet welke kant op) en hem dan voorzichtig naar boven toe verwijderen, past net.
-Inbouwen in omgekeerde volgorde.
ricky 55.575 km Reageer
top bedankt Ricky net erop gezet zonder problemen groeten rob
rob1976 Topicstarter 490 km Reageer
