Volkswagen Polo: vw polo 1.3 monopoint 1992 niet altijd starten wanneer warm
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 monopoint
Hallo allemaal
Ik ben met een polo bezig die het volgende probleem heeft. De auto start altijd goed wanneer deze koud is. Echter als ie warm is wil ie een enkele keer niet starten. Dit komt sporadisch voor. Ik heb dan geen vonk en de injector geeft geen brandstof. De pomp hoor je wel druk opbouwen op contact.
Ik ben al door de andere antwoorden aan het kijken geweest naar zo'n zelfde probleem, kom echter zo niets tegen wat precies hetzelfde is. Erop lijkende problemen zeggen dat de hall gever het probleem is. Kan dit kloppen? Of is er nog een andere mogelijke storing?
Alvast bedankt voor de moeite.
groeten,
william
william_akker
220 km
al 17 jaar lid
In de meeste gevallen was dit Verdelerkap + Rotor + Kabels.
berendonck 11.250 km Reageer
Of het wel bekende contactblokje van het contactslot.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Hallo
De verdelerkap en rotor zijn nog niet zo lang geleden vervangen.
Het contactblokje zal ik eens gaan bekijken. Is dit schoon te maken of moet dit gewoon een nieuwe worden?
groeten,
william
william_akker Topicstarter 220 km Reageer
William
Wat is nog niet zo lang geleden ? 1 Jaar of nog langer ?
Het contactblokje gewoon vernieuwen kost amper een tientje..
Deze gaan vaak kapot,en vernieuwen is de enige oplossing.
De Hallgever kan ook een boosdoener zijn.
Gr Stefan
Hallo
De verdeelkap en rotor zijn ongeveer een maand of 6 geleden vervangen.
Zal het contactblokje eens gaan verwisselen.
Bedankt voor de tip!
groeten,
william
