Volkswagen Polo: VW polo 1992 Ontstekingsprolemen
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000 cc
Ik heb een vw polo 1000 cc benzine van 1992.
Wagen rijd nog altijd goed en heb (had) nooit problemen.
Maar sedert enkele maanden zit ik met een probleem die van de ene op de andere dag begonnen is en waar niemand blijkbaar raad mee weet.
Ik zal het hier zo duidelijk mogelijk proberen te omschrijven.
Bij het starten (demareren) slaat de motor soms niet aan.
Soms moet ik meerdere malen demareren of moet ik het contact enkele seconden aanleggen ( zoals bij een diesel) voor hij wil starten.
Hij demareert perfekt, maar het is net alsof er bij het demareren ergens geen stroom doorkomt of er eerst iets met stroom geladen moet worden of ergens een slecht contact zit.
Maar eens de motor aanslaat, draait en rijd hij perfekt.
Hij valt nooit uit en sputterd niet.
Het probleem zit hem alleen bij het starten dat er soms geen ontsteking is.
Ik heb de delko (stroomverdeler) en bobine al vervangen en de batterij is ok maar het probleem blijft.
In de garage kunnen ze het probleem niet vinden daar hij het soms wel en soms niet doet.
Volgens mij moet het enkel iets te maken hebben met stroom, een contact of een kabel die enkel nodig is bij het demareren, aangezien hij eenmaal gestart is en rijd er verder geen enkel probleem meer is.
Wie weet raad
Dank op voorhand
Mvg
Kurt
kurt22
al 13 jaar lid
Is er al gecontroleerd , als hij niet aanslaat , of er dan wel vonk is of geen benzine ?
Het zou het contactblokje onder het contactslot kunnen zijn , of relais.
Je hoort de benzinepomp wel zoemen als je hem op contact zet?
Temperatuur sensor gecontroleerd en anders even lostrekken bij het starten
