Ik had vroeger al eens een vraag gepost op deze website en nu heb ik terug een probleem met m'n auto, een VW Polo 1.4 van 1999.
Wat er gaande is begrijp ik niet. Zo'n twee uur geleden had ik een probleem bij het remmen. De auto slingerde, ik dacht aan een lekke band, stopte en keek, maar zag niks. Toen ik verder reed (zachtjes!) heb ik niks meer gemerkt.
Bij het thuiskomen hoorde ik een soort vreemd geknetter dat van achter leek te komen. Dit had ook gehoord voor het remprobleem zich voordeed.
Nu, eigenlijk weet ik niet wat er gaande is. Het geknetter - precies iets elektrisch - leek me uit een lamp te komen. Raar is wel dat ik tweemaal te laat was, van zodra ik uitgestapt was, was het geluid weg. De lampen voelden niet te warm aan, de banden evenmin.
Mijn vraag is nu wat dit kan zijn. Mogelijks was het schuiven bij het remmen slechts een waanidee, bedenk ik me nu. De weg lag er slecht bij, het had enorm geregend... Hoewel: ergens denk ik dat toch geschoven heb.
Dus samengevat: een eenmalig remprobleem en een soort geknetter. Misschien nog aanstippen dat ik bij het remprobleem de kachel maximaal op had. Kan het zijn dat dat de servo of wat dan ook deed oververhitten?
In ieder geval kijk ik uit naar jullie reacties. Eens het probleem verholpen post ik zeker wat er aan de hand was.
Dank bij voorbaat,
frederic1983
Slingeren tijdens het remmen duidt meestal op het loszitten van een achterwiel of de rdaagarm... Controleer eerst of alle wielbouten vastzitten, zo ja, Dan of alle wielen niet te veel speling hebben op hun lagers. en of de wieldraagarmen correct bevestigd zijn.. Ook kan er een silentbloc (rubber) losgeraakt of zelfs verdwenen zijn...
Het geknetter bij stilstaande auto?? en uitgeschakelde motor??? kan door de uitlaat veroorzaakt zijn.. en zal zich al eerder voorgedaan hebben zonder dat het opviel.
Schuiven tijdens het remmen?? komt door het blokkeren van een wiel. maar heeft eigenlijk nooit slingeren tot gevolg... Eenmalig blokkeren kan oa komen doordat er iets tussen schijf en blok is gekomen en als een wig heeft gewerkt en later weer op straat gevallen.. Als de polo nog trommels heeft op de achterwielen kan er ook een remvoering zijn losgelaten op een remschoen met het zelfde effect..
Een oververhitte servo kun je wel vergeten, evanals een oververhit achterlicht...
