Volkswagen Polo: Achterruitenwisser Polo 9N werkt niet
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
De ruitenwisser achter doet het niet meer op de auto van mijn vrouw. Sinds gisteren Het had gevroren en toen deed hij het niet
meer. Zekering was doorgebrand. Deze vervangen, maar nog niet werken. Motor inmiddels ook onder stroom gezet dmv accu
en de wisser ging gewoon op en neer zonder problemen.
Wat kan het dan zijn. Zie veel over Relais, maar weet dan niet wat bij wat hoort. De volgende relais zittenonder het dashboard
100
109
167
404
456
489
Is 1 van deze relais voor de achterruitenwisser.
Of is het de hendel dat zie ik op veel forums maar hoe kan ik het zeke weten. Auto heeft nog maar 34000km gelopen dus weinig
regen km zou ik denken.
Hopelijk heeft iemand een antwoord, want zonder de wisser is mijn vrouw enigszins onthandt.
Myway1974
510 km
Wat vaak gebeurd is de bedrading in het doorvoerrubber naar de achterklep die gebroken is, en dat kan de doorgebrande zekering verklaren. Zou daar eerst even naar kijken.
ricky 55.575 km Reageer
Hallo Ricky,
Hier heb ik ook naar gekeken en hier is niks mee. Heb ook de boel doorgemeten en geen kabelbreuk. Het rare is wel dat er geen stroom op de stekker staat die naar de motor toegaat.
Zekering is verder ok en knalt er ook niet meer uit.
Heb ook geinformeerd bij de dealer en die dacht aan het regelapparaat (boordnet), maar wisten dit ook niet zeker. Konden ook zo niet zeggen welk relais het nu moest zijn. Zit er überhaupt een relais tussen. Lijkt mij wel
Myway1974 Topicstarter 510 km Reageer
Zit wel een relais voor maar weet niet welke uit mijn hoofd. Zou beter zijn als je een schema zou hebben. Ik zou dan kijken waar die doorgebrande zekering allemaal voor is en zo even wat meer weten. Kan ook zijn dat de wisserhendel stuk is, dit kan je hoogstwaarschijnlijk testen met een testkast. Anders wordt het meten. ordnet stuk zou kunnen maar daar ga ik niet vanuit.
Ja ga idd nog wat meten en misschien is er nog iemand die het bekend voorkomt. Ga proberen om binnenkort een keer wat relais te wisselen met een auto die het probleem niet heeft. Dat is het snelst en goedkoopst. Helaas kan ik dan pas maandag over een week doen. Ben wel erg benieuwd wat hier dan uitkomt.
Bedrading door gemeten en hier is niks mis mee. De bedrading helemaal bekeken in de koffer en in de dakdoorvoer.
Niks mis mee.
Dealer weet het zo ook niet, zeggen ze, maar die hebben ook crisis en niks te doen in de werkplaats dus die willen graag de auto
zelf nakijken.
Hoop binnenkort even een polo te vinden in de buurt waarmee ik kan proberen de relais te wisselen.
Sorry dat ik niet eerder heb gereageerd, maar heb het probleem ook een tijdje laten sudderen. Mijn vrouw rijdt in de auto en had er een tijd niet
over gepraat en dan vergeet je het weer.
De auto in maart maar naar de dealer gebracht en daar bleek dat de oplossing heel eenvoudig was. Dom van mij zelf, maar achter in de zekeringskast was
een draad eruit geschoten. Was alleen te zien door zekerkast uit te bouwe. Oplossing was dus vrij makkelijk en geen relais
