Volkswagen Polo: polo Centrale deurvergrendeling (klapsleutel werkt niet )
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v 55kw
eigenaar van een polo uit 2000 maar heb de volgende probleem :
Klapsleutel werkt niet ( werkt regelmatig tot niet )
Ook zie ik geen lichtje branden als ik op een van de knoppen druk en de probleem is heb maar 1 klapsleutel en 2 reserve Zonder cv.
Nu is mijn vraag hoe kan ik dit het beste oplossen want zoals ik heb begrepen kan ik een klapsleutel set aanschaffen voor 50 euro met 2 klapsleutel en een nieuwe module maar werkt het dan wel met een nieuwe module?
Is het makkelijk te vervangen nieuwe module in en klaar ?
En waar zit die module ?
Hoop dat je me hier mee kan helpen.
Gr,
Mourad
mr-meknes
60 km
al 13 jaar lid
Mourad het batterijtje(s) wat in die sleutel zit zal leeg zijn . De garage wisselt die bij een groot onderhoud . Door laten meten of testen of er een signaal vanaf die sleutel komt kan natuurlijk ook .
Heb je ook nog een reserve seutel ?
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Heey bedankt voor de snelle reactie
heb al geprobeerd nieuwe batterij, helaas leverde dat geen resultaat op.
Ben toevallig ook naar de inbouwstation geweest en die meneer zei dat er nieuwe centrale deurvergrendeling in moet.
heb ook gevraagd dat het alleen om een module gaat met 2 klapsleutels hij antwoordde van ja kosten is 160 euro Lijkt me veel voor alleen het vervangen van een module of is het echt zo pittig dat ik het zelf niet kan doen.
Heb 1 klapsleutel daar zit de centrale deur vergrendeling op maar kan der niet mee starten, en heb 2 reserve sleutels zonder cv en hier mee kan je gewoon starten
zelf denk ik dat de klapsleutel het heeft begeven, ondanks die regelmatig tot helemaal niet werkt, batterijen vervangen werkt ook niet.
Hoop dat ik je genoeg heb kunnen uitleggen.
Groetjes,
Mourad
[quote=Punt]Mourad het batterijtje(s) wat in die sleutel zit zal leeg zijn . De garage wisselt die bij een groot onderhoud . Door laten meten of testen of er een signaal vanaf die sleutel komt kan natuurlijk ook .
Succes.[/quote]
mr-meknes Topicstarter 60 km Reageer
Is het een origineel systeem ? Als het lichtje al niet brand ! Batterij verkeerd om ?
Volgens mij de zender Testen.
Succes.
[quote=Punt]Is het een origineel systeem ? Als het lichtje al niet brand ! Batterij verkeerd om ?
Succes.[/quote]
Hoe test je zo'n zender en als het stuk is ? Moet er dan een nieuwe cv module in ? 160 euro kosten goedkoop of duur ?
Wij als universeelgarage hadden/hebben een assortimentdoos vol met soorten batterijen .Met daarbij een ontvanger waarmee die sleutels getest kunnen worden . Bij de ene gaat dit met een lichtsignaal bv renault en bij de ander met een electronisch signaal .
Garages die zoiets niet hebben leven nog in de vorige eeuw.
Doe er je voordeel mee.!
Groeten.
