Polo 1.2 tdi 2011
Wil niet meer lopen na stil te komen staan
Als eerste brandstofpomp electrisch vervangen omdat deze vreemd lawaai maakte
Dit gaf niet het gewenste resultaat.
Nu ook de brandstofpomp op de motor vervangen maar ook dat geeft niet de oplossing. De brandstof komt wel tot in mechanische brandstof pomp maar komt er niet uit naar de verstuivers.
Van alles geprobeerd
Verstuivers getest. Common rail vervangen
Sensor op brandstofpomp vervangen
Andere pomp
Iemand nog een idee
Voorzijde cijlinderkop de EGR pijp naar de inlaat even er tussen uit halen, slaat de motor aan dan weet je voldoende,dan is de egr defect, je kunt de egr pijp terugplaatsen met een afdichtplaat ertussen
