Zal mijn probleem zo goed mogelijk omschrijven, het betreft om een Polo 9n, alleen hier is in verleden een BBY motor ingekomen, dus geen BKY meer.
Heeft altijd goed gelopen alleen het probleem is nu een half jaar aanwezig, sputteren/stotteren boven de 3500/4000 RPM.
Wanneer je het gas een beetje los laat en weer rustig intrap, dan is het stotteren weg.
Stationair loopt die heel mooi rustig, wanneer de auto neutraal staat en trap het gas in boven de 4000RPM, is er niets aan de hand, motor slaat niet eens over.
Wat heb ik allemaal al gedaan, storingen uit gelezen met 3 programma's : iCarsoft, VCDS en Delphi, allemaal geen storing aanwezig.
Andere gasklephuis gemonteerd, schoongemaakt en opnieuw ingeleerd.
Nieuwe bougies
Luchtmassa sensor uitgewisseld.
Kan iemand mij in de juiste richting helpen ?
De lambda sonde gaf niet meer de juiste waarde weer, maar gaf nog net niet een foutmelding.
Ik heb er een tijdelijk 1 van een golf 5 gti in gezet, 5 draads, en het sputteren/stotteren is nu weg.
Moet alleen even een juiste scoren voor de polo, 5 draads, want naar een poosje rijden geeft die een foutmelding op de lambda sonde. die ik vervangen heb, bank 1.
