Goedenavond!
Heb een vraagje over een VW Polo 6R 1.2TSI 2011, en wellicht dat 1 van jullie het al eens vaker heeft meegemaakt.
Deze auto kreeg al langere tijd sporadisch het bandenspannings-lampje op de display, terwijl de spanning op alle 4 de wielen in orde was.
Dat deed mij al twijfelen aan 1 van de snelheids-sensoren, maar aangezien het slechts sporadisch voor kwam is daar i.o.m. klant verder niets mee gedaan.
Nu sinds een week of 3 springen ook steeds vaker de ABS + ASR lamp aan bij het weg rijden, dus heb ik de auto vanavond eens aan de Vagcom gehangen, zodat ik kon zien welke wielsensor niet mee doet.
Echter kan ik geen contact krijgen met de ABS computer.
Ook ESP & stuurhoek systeem zijn niet uit te lezen.
Zekeringkast bovenop accu heb ik doorgemeten incl. losse zekeringen links daarvan, alles in orde.
Is dit iets dat toevallig vaker voor komt? Lijkt me niet dat een defecte wielsensor er ineens voor kan zorgen dat ik het ABS systeem niet uit kan lezen?
Overige systemen (op de RCD radio na) zijn storingsvrij overigens.
Volgende stap is om de weerstand van de wielsensoren te checken, maar ben eens benieuwd of dat jullie me wellicht nu al verder kunnen helpen.
Bedankt alvast.
Mvg Emiel
Altijd eerst alle zekeringen gaan checken als je geen communicatie met een module krijgt. Daarna een schema erbij om de voeding en massa te controleren. van de ABS module.
Als dat allemaaal in orde is zou het je ABS nodule kunnen zijn, maar ik heb geen ervaring met de Polo, maar wel met andere merken
