Volkswagen Polo 2012: Groot licht
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CFW, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Even het probleem uitleggen.
Mijn zoon heeft een bovengenoemde Polo, nu doet het volgende zich voor:
Seinen met groot licht (handel aantrekken) deed het, echter groot licht schakelen niet (handel naar voren). Enkele dagen later deed groot licht het echter helemaal niet meer, noch seinen noch schakelen. Richtingaanwijzer, cruise control werkt allemaal probleemloos.
De auto is uitgelezen met de hoop dat er misschien een storing was geregistreerd, maar hier kwam niets uit.
De handel klikt normaal (geen signalen dat deze speling heeft of iets dergelijks).
Kan het relais het probleem veroorzaken? (en zo ja waar kan ik deze vinden), of moet de storing toch in de stuurkolomschakelaar worden gezocht?
Bevindingen zullen worden gedeeld.
Bij voorbaat dank voor advies/meedenken.
Pieterb1
2.820 km
Het kan ook aan het stuur schakelaar liggen , draad onderbroken .
poloR6
590 km
Zou inderdaad kunnen, maar als we weten waar het relais zich bevind kunnen we meten of er signaal vanaf de stuurkolomschakelaar komt naar het relais. Op die manier kunnen we dingen uitsluiten en uiteindelijk bij de boosdoener komen.
Pieterb1Topicstarter
2.820 km
In de zekeringkast onder de motorkap , zou eerst eens de zekeringen controleren.
kaleido 1
158.560 km
Zit daar een zekering die alleen voor groot licht is??
2.820 km
Ik heb inmiddels een zekering overzicht kunnen vinden, wij duiken er vanavond even in en posten de bevindingen.
2.820 km
Hebben zaterdag gepoogd alles na te lopen, conclusie:
Seinen met groot licht is geen probleem, dus zekering/relais zijn goed. Wat blijft is dat de handel bij schakelen naar permanent groot licht geen signaal geeft.
Zullen een andere stuurkolomschakelaar aanschaffen en deze vervangen.
Tot zover, update volgt.
2.820 km
Even een update, een nieuwe stuurkolomschakelaar is aangeschaft.
Dit weekend gaat het stuur eraf, echter wel even een praktische vraag voor de kenners.
Moet de accu worden losgekoppeld ivm het loshalen van de airbag??
Of volstaat een periode van de sleutel uit het contact laten om de airbag spanningsloos te krijgen?
Bij voorbaat dank, foto's en bevindingen zullen worden gedeeld na de ombouw.
2.820 km
Min klem van de accu los nemen.
Radiocode is bekend indien aanwezig ?
kaleido 1
158.560 km
Zullen de aanwezige boekjes eens nakijken, maar ik ben bang dat de code er niet meer bij zit. Indien niet, is er altijd een code nodig?
2.820 km
Nee , maar lastig als je hem niet hebt.
kaleido 1
158.560 km
Je kunt de code ook uit de radio ophalen? Of ben ik dan niet goed geïnformeerd ?
2.820 km
Zou kunnen sla het instructieboekje er eens op na.
kaleido 1
158.560 km
Wij gaan ermee aan de slag, delen de bevindingen wel.
2.820 km
Zijn ermee bezig maar als je de clipjes op de achterzijde naar beneden drukt is de airbag met geen mogelijkheid los te krijgen. De filmpjes op YouTube waarbij de airbag je als het ware tegemoet springt is in deze niet van toepassing.
2.820 km
Schuiven
kaleido 1
158.560 km
Hoe bedoel je met schuiven
2.820 km
De airbag niet rechtstandig maar als het ware tegelijk horizontaal en vertikaal bewegen.
kaleido 1
158.560 km
Je beweegt de borgveer wel de goede kant op ?
kaleido 1
158.560 km
Zeker, kijken met een spiegel en de clip kan duidelijk maar één kant op. Maar hoe je ook trekspanning op de airbag zet er zit geen enkele zichtbare beweging in.
2.820 km
Het likt wel of hij in het stuur ook nog ergens vastzit.
2.820 km
Oplossing
Hierbij een laatste update.
De auto is even bij een lokale garage geweest, de airbag zat inderdaad muur en dan ook muurvast.
Er zijn afdekkapjes van het stuur verwijderd en stukje bij beetje heeft hij de airbag los kunnen krijgen.
De stuurkolomschakelaar is vervangen en alle functies doen weer wat we er van moeten verwachten.
Na het ophalen van de auto kwam ik erachter dat het stuur niet geheel recht was teruggeplaatst, kortom er zat een 20 graden schuinstand in.
Weer terug in de garage was het loshalen van de airbag nu een peulenschil, even de clipjes opzij en de airbag sprong je tegemoet. Het stuur stond inderdaad een paar tandje verkeerd, al met al is alles opgelost.
Het vastzitten van de airbag is niet verklaarbaar en zichtbaar geweest, het zal een vorm van vastkleven aan het stuur moeten zijn geweest wat er voor heeft gezorgd dat de airbag de eerste instantie muurvast heeft gezeten.
2.820 km
