Volkswagen Polo: VW Polo doet niets meer
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9
ik zit met een probleem. De auto van een vriend van me doet het niet meer. Tijdens het rijden is de vw Polo ineens uitgevallen. Daarna geen spanning meer. De auto is bij wijZe van dood. Wat zou dit kunnen zijn. Ook vag-com krijgt geen signaal van de auto terug. Alle zekeringen zijn in orde. Andere accu werkt ook niet.
Hopelijk heeft iemand een idee? Eventueel de dinamo? Maar dan zou ik toch wel stroom op de auto moeten hebben?
Groeten Jorn
jornw
155 km
Probleem is inmiddels verholpen door een neef die automonteur is.
Doordat er een HOOFD zekering (50A) is doorgebrand was er nergens meer spanning. Helemaal overheen gekeken omdat je uit gaat van de standaard zekeringen die je gewend bent.
Deze zitten bij de accu en zien er niet uit als normale zekeringen maar zijn platte zekeringen zonder enig plastic.. Soort van metalen plaatje van 1cm x 5 cm tussen 2 bouten.
Tijdelijk gerepareed door er een stukje stroomkabel tussen te maken waarna de auto weer startte.
Gr. Jorn
jornw Topicstarter 155 km Reageer
Die zekering smelt niet zomaar door. Waarschijnlijk ergens kortsluiting gehad of zo
Als het goed is de 50A zekering voor gloeibougie-aansturing (controleer de gloeibougie op werking/kortsluiting).
Tiguan 7.825 km Reageer
