Volkswagen Polo: VW Polo foutcode 16705 en 16706
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: AKK
Bij deze wagen verschijnen de foutcodes 16705 en 16706 - de wagen stottert dan heel erg na een paar keer flink gas geven loopt hij weer goed
we hebben de sensor zuiver gemaakt maar probleem komt weer terug - nieuwe sensor geplaatst maar het probleem komt toch weer terug
Heeft iemand hier een oplossing voor
16705 P0321
nl Sensor voor toerental van de motor (G28) geen signaal
du Geber für Motordrehzahl (G28) kein Signal
en Engine Speed Sensor (G28) Implausible Signal
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
De toerenteller doet het niet.
Motor slaat af
Motor start niet
Gloeiplug indicatie lamp (K29) flikkert
Mogelijke oorzaken:
G28 hapert / defect
Afstand toerentalgever - sensor te groot
Metaalsplinters in de G28
Kortsluiting of draadbreuk
Mogelijke oplossingen:
Bedrading kontroleren
Kontroleer / Vervang G28
16706 P0322
en Engine Speed Sensor (G28) No Signal
Motor slaat af
Motor start niet
Storingslampje brandt
Snelheidsmeter doet het niet
Mogelijke oorzaken:
Sensor Toerental Motor (G28) zit los
Sensor Toerental Motor (G28) is kapot
Mogelijke oorzaken:
Check/vervang Sensor Toerental Motor (G28)
Extra info:
De Sensor Toerental Motor (G28) wordt ook gebruikt als referentiesensor voor de positie van de krukas.
joske 15
4.975 km
krukas sensor vervangen
kadir 2.740 km Reageer
De sensor is al vervangen zoals je ziet..
Staat deze fout er ook in als de motor loopt ? ( Lijkt me niet echt waarschijnlijk aangezien hij 'geen signaal' heeft )
Als deze enkel op contact erin staat kun je hem negeren, komt bij veel type's voor.
Het stotteren kan inderdaad een ontstekings probleem zijn, als het dan echt om deze sensor gaat zou ik de bedrading eens nalopen, vaker ligt er een kabel bloot die sluiting maakt met de massa, dan heb je dit dus ook al.
Stotteren kan ook goed door iets anders komen, denk aan de bobine, bougie's of anders een te rijk mengsel..
Zou indien de sensor al vernieuwt is, dus niet voor een gebruikt exemplaar, de bedrading op breuk controleren en meten tot aan de ECU..
Als hij loopt mag je niks van deze sensor kunnen zien.
we hebben de sensor vervangen foutcodes gewist en tot nu is alles goed
bedant voor het meedenken
Jos
joske 15 Topicstarter 4.975 km Reageer
