Ik heb een langlopend probleem met mijn Volkswagen Polo N9 2004 (LPG G3). Deze geeft om de zoveel tijd (zit +- 6 maanden tussen) een storing aan en dan gaat het uitlaatgas waarschuwingslampje (gele motor) branden.
Nu ben ik voor een goed half jaar ook al een keer met deze storing bij de garage geweest en heeft die een reset uitgevoerd. Daarna nooit terug gekomen tot gisteren. De auto rijdt verder prima, merk er niks aan....
De garage vraagt steeds 10 euro voor het uitlezen en resetten. Nu zit ik er zelf aan te denken om een setje aan te schaffen om de auto uit te lezen. Is dat verstandig en voor welk merk/type moet ik gaan?
De bougies zijn in 2008 bij 72.000 KM vervangen voor speciale LPG (NGK BKUR6ET-10).
Merk: Volkswagen
Type: Polo 1.4 (55 KW - 75 PK)
Bouwjaar: 2004
Kilometerstand: 142.000 KM
Deze start de laatste tijd heel moeizaam. Zal het proberen te omschrijven; als ik het de auto start dan pak die hem heel moeizaam aan (net of die te laag in het toerental zit of een onvolledige verbranding op 3 poten heeft) en wij moeten dan gedoseerd gas geven (spelen met gaspedaal) om hem dan aan de praat te krijgen. Uiteindelijk bij een paar keer proberen start de auto wel. Op vallend is dat die dan ook behoorlijk rookt bij deze handeling. Loopt de auto eenmaal, dan is er niks meer aan de hand en kun je normaal wegrijden. Het is alleen het starten van de auto op benzine en LPG, maar eerst deed die het alleen op LPG en starten die wel normaal op benzine.
Probeer eens het volgende:
Aan het eind van de rit de laatste 5 kilometer op benzine gaan rijden,
Gaat het starten dan 's middags of de volgende morgen dan beter?
