Hij heeft het plots gekregen : bij warme motor start mijn VW polo niet meer. Belangrijk is dat het gloei-icoontje dan niet oplicht.
Nadat de motor is afgekoeld ( na een aantal uur) gloeit ie weer en start alsof er niks aan de hand is.
Al suf gezocht op het net...
heb gloeikaarsen al vervangen : no cure.
dan relais 103 vervangen.( als ik het goed heb stuurt die de gloeikaarsen aan.) Bleek het ook niet te zijn.
De auto heeft al wel 245.000 km.
Weet iemand raad? Dank voor Uw reactie...
het aansturen gebeurt door de motormangement
het enige sensor dat themperatuur meet wat het zou kunnen beinvloeden is de koelvloeistof themperatuursensor.
misschien denkt hij dan dat hij te warm is en niet nodig is
probeer achter te halen wat er gebeurt als je met een warme motor start (relais aansturing meten )
wordt hij niet aangestuurd dan leg hem zelf aan massa (dat doet de computer ook)
dan zal hij wel aanslaan
je moet dan even kijken hoe het met de ntc zit (koelvloeistofsensor)
je kunt ook proberen de weerstand van de ntc te vergroten (computer denkt dat hij lager ligt en zal wel de gloeipitten gebruiken)
maar iemand van vw kan precies zeggen wanneer de gloeipitten wel werken en niet maar ik denk dat het met de themperatuursensor te maken heeft
