Volkswagen Transporter: VW T3 1600 diesel
Bouwjaar: 1982
Mijn diesel leiding was aan de dieselfilter kapot, de leiding is onder tussen vervangen.
Maar hij start nimeer. Kan het zijn dat er lucht in de leidingen zit zodat hij nimeer start?
ocho_2000
105 km
klopt, moet ontlucht worden maar dit type heeft geen ontluchtpomp, Filter vullen met diesel, en dan doorstarten. Even aantrekken is overigens gezonder voor de startmotor. (die verbrand namelijk snel met doorstarten)
audia4 28.170 km Reageer
Hoe kan ik de filter met diesel vullen? Ik heb deze auto nog maar een week dus ik ken er nog helemaal niks van :)
Toch al bedankt!
ocho_2000 Topicstarter 105 km Reageer
slangen er af halen en hier een trechter opzetten en deze volgooien met diesel
het filter los draaien en vullen en er weer opdraaien.
als je dat gedaan hebt kan je ook de leidingen een stukje los draaien dan ff doorstarten dicht draaien en weer starten dan is de lucht ook uit je systeem.
