Volkswagen Transporter: oli lampje vaak knipperen
Bouwjaar: 1996
olie lampje gaat vaak knipperen en de toerenteller schiet soms omhoog en naar beneden, ik heb het volgende gedaan: oliedruksensor vervangen,oliepomp vervangen,waar zou het nog meer aan leggen. het is 1.9td motor
majid
110 km
Laat de dynamo maar eens testen die veroorzaakt waarschijnlijk het probleem wat jij beschrijft.(draadbreuk waarschijnlijk)
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
draad breuk bij de dynamo
sorry tijdje geleden, John en Hans helemaal gelijk draad breuk bij de dynamo,dank u.
majid Topicstarter 110 km Reageer
