Volkswagen Transporter: Vw T4 2.4 Gloeit Niet Geen Spanning
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4
Volkswagen T4 Geen Spanning Op Gloeirelais En Zekering
Vervangen 5 Maanden Geleden Gloeibougies
Zekeringkast
Tempratuursensor
Alleen Bij Koude Start Dus S Ochtends Start Bus Niet.
Logisch Want Hij Gloeit Niet.
Warm Start Bus Altijd.
Iemand Die Toevallig Probleem Kent Waar Ik Moet Zoeken.
Mvg Kees
keesiesteen
175 km
al 15 jaar lid
misschien zit het in je contactslot.
heb het zelf ook een aantal keren eerder meegemaakt.
probeer eens een beetje te roeren met je sleutel als hij op contact staat doet hij het dan wel heb je je probleem gevonden
Augurk 180 km Reageer
Heb je het gloeirelais al gevonden? Volg de rood/witte draad vanaf de gloeiers! Houd er rekening mee dat door die zekering zo'n 100 Amp. gaat .
Die zekeringen zien er uit als kleine sleuteltjes. Door ouderdom breken ze vaak.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
