Volkswagen Transporter: stuur klappert met insturen linker bocht
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi
deze auto heeft een probleem met een bocht naar links . bij scherp insturen klappert het stuur bijna uit mijn handen, heb de aandrijfassen al gecontroleerd op voldoende vet, maar het lijkt net of het stuurhuis het veroorzaakt, heeft iemand een idee?
citroenxsara
490 km
al 13 jaar lid
fuseekogels eerst maar eens checken, gaan wel vaker onder een t4
audia4 28.170 km Reageer
Fuseekogels gecontroleerd waren prima in orde , het vreemde is dat het soms erg is en dan opeens weer minder
citroenxsara Topicstarter 490 km Reageer
bleek toch een aandrijfas te zijn . dus deze topic kan sluiten
