Ik heb alle problemen doorgespit die ik kon vinden, die enigszins op mijn probleem leken. Omdat het allemaal net anders leek, heb ik er toch maar een nieuw onderwerp over gepost.
De Transporter loopt prima, totdat er veel vermogen gevraagd wordt op hogere snelheden. In de eerste, tweede en derde versnelling kan vol gas en stevig doorgetrokken worden zonder problemen. De bus geeft dan veel zwarte rook (waarschijnlijk een verstuiver maar dat wordt nog uitgezocht) en komt prima vooruit. Met invoegen op de autosnelweg merk je dat hij rond de 90 - 100 km/u ineens inhoudt. Hij rookt dan ook totaal niet meer, de motor maakt een wat zachter geluid en trekt nog maar voor ongeveer 70-80% van het vermogen. We rijden regelmatig met een aanhangwagen van 1500kg en dan gaat hij bij 70 km/u in deze "modus". Het probleem is op te lossen door de contactsleutel eventjes een klein stukje terug te draaien waardoor het contact even uit gaat. Zodra je dan weer op contact zet is het probleem verholpen. De bus rookt weer zwarte pluimpjes en doet het goed, zolang als je maar niet vol gas op grotere snelheden rijdt.
Dit gebeurd altijd als de bus warm is. Heeft de bus een tijdje gestaan (minimaal een nacht) en je gaat de autosnelweg op, dan wil het wel eens gebeuren dat deze "noodloop" uitblijft. Als hij eenmaal in deze noodloop/begrenzing zit, blijft hij daar ook in zitten totdat je het contact uitgeschakeld hebt. Maar al rijdend is de bus dus in een halve seconde te "resetten".
Ik heb er niet veel verstand van maar mijn gedachten gaan naar een turbodruksensor of zo? De bus is al meerdere keren uitgelezen maar er komt geen duidelijke foutmelding uit.
Oh er is een gloeistift kapot, dus je moet bij een stevige vorst 2x gloeien alvorens te starten. Maar dat lijkt me los staan van dit probleem (maar ik denk ik zeg het toch maar even).
Wie heeft een idee wat dit zou kunnen zijn en nog beter, wat zou de mogelijke oplossing zijn?
Alvast bedankt!
Wat zijn dan de onduidelijke foutcodes? Liefst exacte tekst en/of nummer.
