Mijn westfalia campertje verbruik nog al wat olie.. 1op 1000km .
ik gebruik olie van de lidl 15w40 omdat ik er regelmatig olie bij moet gooien.
aantal jaren geleden is er een nieuwe kop opgezet nadat deze gescheurd was, hierna een koelvloeistof lekkage.
Hierna ging hij al meer olie verbruiken en toen werd verteld dat de oorzaak bij meer druk vanwege de nieuwe kop lag.
Wat zou de oorzaak van dit hoog olie verbruik zijn??.
heb zelf het idee dat er power genoeg is (compressie) alhoewel het geen snelheids duivels zijn.
ik wil, na wat rondvragen, de motor flushen. Is dit wel wijs met zo'n oude motor ivm met los komen van deeltjes die de olie kanalen kunnen verstoppen.
Verder wil ik er dikkere olie erin doen 20w50.
Maar deze is in alleen minerale versie verkrijgbaar.
Kan dat zonder meer ?? dikkere minerale olie
Wat hoort er eigenlijk standaard voor olie in ??
alvast bedankt voor evt antwoorden.
maar de olie schraap veren zouden in combinatie met de klep rubbers heel goed de boosdoener kunnen zijn.
in deze motoren hoort 10w40 olie ik zou er beslist geen 20w50 in doen.
en flushen kun je zeker proberen.
groetjes jan.
