Volkswagen Transporter: vw transporter t5 start niet meer
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
Hallo ik heb binnen staan t5 die niet meer start
code uitgelezen code 1 nokkenas sensor
2 motor ecu gebok. P1570
3 ecu defect P1603
4 relais voor voeding spanning KL30 P1601
heb codes gewist paar keer starten komen code s niet meer terug of nog niet ?
wie weet er een op lossing
rowdy
105 km
start die niet meer of slaat die niet aan?
riennoot 1.485 km Reageer
Nokkenassensor naast nokkenastandwiel gaan wel eens stuk en start dan idd niet.
Heeren Auto 175 km Reageer
waar zit de sensor precies ik heb er ook probleem mee?
dsg-66 5 km Reageer
Sensor zit onder het tandwiel, kap verwijderen en dan zie je hem met een spiegeltje zitten, loopt dan door een rubbertje naar de voorkant van de cilinderkop waar de stekker zit, rechthoekig en grijs, pak er een spiegel bij, hangt een beetje onder de kop omdat de motor wat schuin hangt.
