Volkswagen Transporter: brandstof en temperatuurmeter
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: diesel
Hallo.
ik heb hier een t4 transporter.de brandstofmeter en de temperatuurmeter staan op maximum en er is soms een geluid in de klokken.
waarschijnlijk de spanningsregelaar,maar waar vind ik die??en moet die vervangen worden??of kan hij ook doorverbonden worden??hoe moet dat dan gebeuren??
Groetjes Theo.
theo11340
4.230 km
Bij mijn camper had ik kort nadat ik hem gekocht had ook plots een temperatuurmeter die plotseling snel omhoog liep tot in het rood!!!! Grote paniek en motor af gezet en gaan kijken maar motor was helemaal niet heet en koelwater enz. spoot niet alle kanten op zoals ik verwacht had?
Terug gestart en temperatuurmeter mooi terug op 90°???
Was duidelijk een massa probleem en na reinigen v/d massakabels en nog een extra massa kabel bijgelegd te hebben geen problemen meer gehad.
Als de massa slecht is zoek ze dit via de meters en die slaan dan tilt!
Hallo Theo,
Ik denk inderdaad dat de spanningsregelaar stuk is.
Deze zit achter op de printplaat van de dashboardklokken, deze moet je dus even demonteren.
Als je op de printplaat kijkt dan zit hij volgens mij rechts boven in, een zwart vierkantje met 3 pootjes en een schroefje.
Deze kan je niet door verbinden, maar gewoon vervangen.
Als ik het goed heb zijn er 2 types, 1 die gesoldeerd zit en 1 die in een stekkerverbinding geschoven zit.
Je zal de spanningsregelaar zo bij de dealer kunnen bestellen.
Veel succes!!
Met vriendelijke groet,
Dennis.
Theo,
Op de achterzijde van de printplaat zie je 6 soldeerpunten in 2 rijtjes van 3 bij elkaar zitten en die zijn hoogstwaarschijnlijk gescheurd, deze doorsolderen en je probleem is opgelost.
Gr John
Hallo.
De VW is voorlopig hersteld ??
Een ferme tik op de klokken en hij doet het weer normaal,of dat zo blijft moeten we afwachten??
Bedankt voor de goede raad.
Groetjes Theo.
theo11340 Topicstarter 4.230 km Reageer
zoals john al schreef doorsolderen ben je helemaal van het probleem af een tik op de klok vind ik niet echt professioneel
dop27 390 km Reageer
Hallo.
het is nog altijd goed,maar als het terugkomt zal ik dat zeker doen.
Groetjes Theo.
