Volkswagen UP: VW UP waterlekkage
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine
Hemelwaterlekkage VW UP.
water onder vloermat lv bij de pedalen, geen lekkage sporen te vinden,
zat te denken aan de kachel aircoafwateringslang.
de tunnelconsole krijg ik er niet tussen uit moet hier voor daschboard gedeelte
uitgebouwd worden, deze loopt er namelijk voor langs.
Vr gr Bert
bert klein
5.155 km
al 18 jaar lid
Maar ff wat duidelijker hoor want je noemt eerst hemel lekkage en dan zeg je aircoafvoer dat zijn 2 verschillende dingen op verschillende plekken..
Vaak gehad dat voorruit lekt
ricky 55.575 km Reageer
idd lekkage van het voorruit. controleer of het een origineel vw ruit is. zo ja, probleem van de dealer van maken. (carrosseriegarantie of garantie op reparatie)
Is ie van een of andere ruitenfitter, dan daar je beklag halen.
audia4 28.170 km Reageer
Hemelwater is bij ons (regenwater) auto heeft originele vw ruit ,auto ouder dan 3 jaar valt buiten garantie.
Ruit ingespoten met zeepsop , met luchtpistool van binnenzijde rondom ruit geen lekkage te vinden.
Moet midden console er uit hebben omdat achter console nat is , airco afvoer misschien.
Console helemaal los krijg hem er niet tussen uit,dashboard loopt er voor langs , iemand idee of onderzijde deelstukken zijn
Tekening of afbeelding misschien.
Vr gr Bert
bert klein Topicstarter 5.155 km Reageer
Ohh ja zo kan je het ook zien/noemen idd ja.
Maar als je de mat bij voorzijde aan tunnelzijde (zeg maar waar airbag regelapparaat zit) opzij trekt en dan met tuinslang gaat sproeien zie kan je dan al niet iets zien?
Ook aantal keren meegemaakt bij een Up dat het door de carosserie langs kwam, in mijn geval was het achter zijscherm en kitrups was niet volledig.
Maar je hebt gesproeid neem ik aan, waar komt het naar binnen dan? Of zie je het alleen nat worden met airco aan?
parravan goed schoonmaken,blad etc. verwijderen en kijken of de afvoerin die in de motorruimte uitkomt goed schoon is.
als het water niet goed weg kan komthet bij de pedalen naar binnen.
Joh@nnes 45 km Reageer
Airco water kwam naar binnen via schutbord kachelhuispakking doordat airco afvoerslang niet goed gemonteerd zat.
Airco afvoer zit buitenzijde schutbord naast de rembekrachtiging onder hitteschildplaat.
Vr Gr Bert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen UP of stel zelf een nieuwe vraag.
