Volkswagen Golf: waar versnellingbakoliepeil controleren bij golf 3 1.4 en deurra
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i AEX
is er soms iemand die weet waar ik mijn oliepeil kan controleren van mijn versnellingsbak bij een golf 3 1.4i AEX ?
en ik heb dan al lange tijd een probleem dat mijn raam echt wel veel lawaai houd en beweegt(trilt) als het wat openstaat en ik kan het dan toch zeker een 2cm handmatig naar boven trekken en dan is het lawaai weg. iemand idee hoe dit komt ? is gewoon manuele raambediening.
dimivkb
765 km
1) Op de zijkant of de voorkant van de bak zit als het goed is op halverwege hoogte een inbus plug,tot daar moet het peil staan.
2) Denk ruitmechaniek defect,raamhouder afgebroken.
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
Pas wel goed op dat je niet per abuis het verkeerde los draait want dan ligt er een schakelvork los in de versnellingsbak!!!
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Idd, op de zijkant zit een inbusplug..wiel opzij draaien kun je er zo bij..oliepijl moet gelijk liggen met onderkant gat (mag er niet uitstromen).
ok zal het dan eens bekijken. en van dat raam ik kan het wel open draaien enzo hoor het is gewoon dat het erg rammelt en lawaai maakt dan tijdens het rijden als ze open staat
dimivkb Topicstarter 765 km Reageer
