Volkswagen Transporter: Warme motor slaat niet aan
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 AXB
Heren ,
Ik heb een vw t5 1.9 105 pk van 2004 km stand 166000 het volgende probleem doet zich voor.
Als de motor warm is, of als er een flink stuk mee is gereden,dan na het uitzetten van de motor wil deze niet meer aanslaan.
Na een tijdje te hebben gewacht slaat de motor weer aan (afgekoeld) en alles is weer goed
gebruikt geen olie of koelvloeistof
Ik heb veel problemen met de vw
pas de turbo gereviseerd
gehele inlaatsysteem gereinigd (zat allemaal dicht)
veel olie lek om de motor is nu allemaal verholpen en auto rijdt nu weergoed denk ik?
Bij constant toerental schokt of houdt de motor een beetje in, met aanhanger geen last van
Wie kan mij op weg helpen
groetjes Henk
henk hitachi
185 km
al 11 jaar lid
Hallo Henk,
Om mee te begingen eerst de auto uit laten lezen, het kan van alles zijn een relais of opvoerpomp, krukassensor
Tiguan 7.825 km Reageer
Tiguan,
Bedankt voor je bericht,vrijdag afspraak gemaakt bij VW.
We hebben wel veel pech met de bus, rijden al 43 jaar VW bussen en nog nooit een probleem gehad
Begon met : airco-kachel-turbo-unit van airco- nu moet nog gebeuren koppeling en vliegwiel-versnellingsbak lagers en keeringen
Misschien beter een nieuwe motor en bak,maar ja dan heb je weer de zelfde ellende.
gr Henk
henk hitachi Topicstarter 185 km Reageer
Tiguan,
Auto is vandaag uitgelezen en de volgende fouten geconstateerd:
zoals je al vermelde de camshaft sensor werkt niet meer, fout 19463, deze vandaag vervangen en motor loopt een stuk beter schokken is nu weg
wat betreft het aan slaan, is dit probleem ernog. vandaag het een en ander uitgezocht ( rijd er niet zoveel mee want het is een camper) als de motor gestart wordt hoor je denk ik de opvoerpomp in de tank, als de motor niet start heb ik de opvoerpomp niet gehoord.
dus contact aan-geluid pomp- aanslaan OK contact aan- geen geluid pomp-motor slaat niet aan ,na diverse keren contact aan/uit hoor ik de pomp weer en slaat de motor aan
Misschien een electrisch probleem( relay) of de pomp is stuk hoe is dat te meten?
Er is ook fout 18009 geconstateerd, relay for supply voltage terminal, maar volgens de specialisten kan dit geen kwaad.
Alvast bedankt voor je advies
gr
Henk Hitachi
Hi Henk,
slecht aan slaan en niet aanslaan. als je de pomp niet hoort dat wordt veroorzaakt de relais 109 is voedings-relais. dat kan je ook zien als de gloeispiraal brandt auto zal gaan aanslaan, geen spiraal motor slaat niet aan Vervang relais 109
Tiguan
Relais 109 vervangen probleem blijft, zie wel elke keer dat als ik start de gloeispiraal oplichten.
Ik doe nu het volgende als motor niet aanslaat contact uit en sleutel eruit,dan hoor ik nog iets brommen /draaien als al het geluid weg is sleutel erin en dan starten.
Dacht eerst dat het met een warme motor te maken had, maar dat is niet zo
Als jullie nog iets te binnen schiet dan hoor ik het graag
gr.
Henk
