Volkswagen : wat is en lambdasonde en wat is zijn taak
hallo wie kan mij uitleggen wat een lambdasonde is en wat is zijn taak.alvast bedankt.
harvey
1.195 km
De lambdasonde meet de hoeveelheid zuurstof in de uitlaat en kan zo bepalen of het mengsel rijk (weinig zuurstof) of arm (veel zuurstof) is. De lambdasonde stuurt een spanning uit die ligt tussen de 0 en 1 volt. 450 mV (0.45 V) betekent een perfect mengsel, niet rijk, niet arm. Spanning lager dan 450 mV betekent een arm mengsel, boven de 450 mV betekent een rijk mengsel. Een goed functionerende lambdasonde betekent een signaal wat continu varieert tussen 100 en 800 mV. Dit is nodig om de katalysator goed te laten functioneren en zo schone uitlaatgassen te krijgen
hallo stefan bedankt voor jou antwoord.maar waarzit die lambdasonde precies.
harvey Topicstarter 1.195 km Reageer
deze bevind zich in de uitlaat..tussen spruitstuk en kathalysator in..ergens aan de zijkant!
Stefan
nogmaals bedankt stefan,ik zal het laten vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
