Volkswagen Passat: water gaat weg
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 85 kw
water van de radiator gaat weg tijdens rijden geen water onder de auto te vinden wel water in de auto op de voorste matten. chauffageradiator? zie wel geen water lopen in de auto
anthony 001
1.585 km
Heb je toevallig ook beslagen ramen / vettige ramen ?
99% een defecte kachelradiateur.
vettig niet maar wel heel nat meestal smorgens natter langs buiten dan langs binnen
anthony 001 Topicstarter 1.585 km Reageer
Als er water in zit worden ze ook niet vet, wel van koelvloeistof in het systeem.
Je zal het ook niet zien stromen, het lekt meestal maar rustig, maar wel met dit als gevolg.
water gaat wel redelijk vlot weg meestal 2 liter op ongeveer 100km als je rustig rijdt
is dat door datzelfde probleem dat er geen warme lucht is? of na een heeeeeeeeeeeeeele tijd
Kan een combinatie zijn, of te weinig koelvloeistof in het systeem / lucht in systeem.
Of...Heb je eens een pil in het koelsysteem gegooit om een lek te dichten ? Zo ja, grote kans dat hier door de kachelradiateur gedeelte of helemaal dicht zit.
geen pil maar wel een blikje met dikken brol dacht dat het daarmee zou opgelost zijn maar nee nog altijd hetzelfde
Precies..En die troep die je er nu in hebt gegooit, heeft waarschijnlijk je kachelradiateur verstopt, je komt hem toch aan het vervangen als deze lek is..
Gebruik in vervolg niet dat spul meer..
Je zou ook nog eventueel het koelsysteem kunnen spoelen, om problemen achter te voorkomen.
Ben bang dat je twee problemen hebt. De eerste is een waterbak die dicht zit onder de accu, de tweede een lekke koppakking (AJM motor). Ruik je ook koelmiddel in de auto?
Jos.
jos-br 1.635 km Reageer
Volgens mij zit er water in ipv koelvloeistof..
yep heb een nieuwe razdiator gestoken en raad eens
ie draait niet meer kom der zot van lampje van de gloeiers brand niet en start ook niet met startpilot in de inlaat te spuiten
Zou je het wat beter kunnen uitleggen, begrijp er niet veel van..
Na het vervangen van de kachelradiateur start de auto niet meer ??? Niks over het hoofd gezien tijdens het monteren ?
