hoi allemaal
wil jullie een voorspoedig en veilig 2010 toewensen en bedanken voor de reacties bij problemen met de auto
ik heb mijn elektr ontsteking uit mijn passat gehaald en er een met puntjes in gezet
eindelijk loopt ie weer , maar kan de ontsteking niet ver genoeg stellen om hem op tijd te krijgen
lampje gaat branden als het merkteken er nog 3 cm voor staat , kan hem niet verder draaien , einde sleufgat
dus heb ik vooronsteking teveel , auto slaat over , zeker bij gas geven , kan nu de sleufgaten uitvijlen.......... maar kan en mag ik ook de bougie kabels op verdeler allemaal een positie verder zetten ???
gr jan heemskerk
Jou het nu bij 1 topic, dit is compleet on overzichtelijk geworden!
De bougiekabels allemaal een plaats opschuiven gaat niet lukken, hij loopt dan helemaal niet meer, omdat de ontstekings volgorde niet meer klopt.
Waarom kun je de ontsteking niet ver genoeg draaien ? Omdat deze waarschijnlijk in een verkeerde positie is terug geplaatst, Haal de complete ontsteking eruit en verdraai hem wat, Het beste is om cilinder 1 boven te zetten op BDP, de rotor van de ontsteking moet dan naar bougiekabel 1 wijzen in de verdeelkap, als je het zo doet, moet het goed zijn en heb je ruimte zat om te stellen.
Gr Stefan
