Volkswagen Passat: ontstekingproblemen
Bouwjaar: 1982, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
hoi allemaal
had een hele tijd problemen met de passat , uitvallen na 10 min rijden , geen vonk
ontstekingmodule vervangen ,,,,,,,,, na 2 weken redelijk gereden te hebben , viel ie helemaal uit , geen vonk
andere ontsteking gekocht.................geen vonk ...ontsteking met halgever en vacuum
deze omgeruild voor een ontsteking met puntjes........
aangesloten op bobine............. kabel van puntjes smolten weg ....... ik meet hier ruim 12 Volt
daarna punten gevoed met de , had ik niet vewijderd, elektronische onstekingmodule hier meet ik ongeveer 6 volt en toen kreeg ik hem aan de praat
hoe kan dit ?????
kan ik de puntjes niet gewoon via de bobine voeden ???
gr jan heemskerk
earthandfire
275 km
Misschien vind je hier een schema :
http://www.volkswagen.msk.ru/index.php?p...
Bobine heeft 2 aansluitingen en er staan vaak wel nummers op +(of 15) en min (of 1)
De plus op de bobine zal wel duidelijk zijn.
En draadje van ontsteking moet op die min(of 1) op de bobine.
Rest van de draden (als die erop zit )eerst even los laten.
Waar je wel rekening mee moet houden is dat een bobine voor electr onsteking een lagere weerstand
heeft.
Er gaat als je die gebruikt voor contact punten te veel stroom lopen en de boel word te warm.
Dus wel een bobine gebruiken die geschikt is voor een conctpunt ontsteking
Als je bobine defect is kan natuurlijk ook de boel smelten (misschien ook de oorzaak van defecte moduul?)
Oiram
