Volkswagen Passat: Stuur komt niet mooi terug naar middenstand na vervangen stuurhu
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: ALT
Ik ben in het bezit van een passat variant. Nu is hiervan het stuurhuis vervangen door een nieuw exemplaar. Na vervanging stuurt hij wel weer netjes en direct, alleen het laatste stukje komt het stuur niet meer netjes terug in de middenstand. Het sturen gaat allemaal ook iets zwaarder dan bij mijn vorige stuurhuis, maar dat vind ik juist wel fijn, de vorige gaf minder gevoel over de auto.
Kan het zijn dat een nieuw stuurhuis even een tijdje nodig heeft om in te slijten? of moet ik eens even verder kijken in de ophanging?
Ik verdacht eerder de veerpootlagers, heeft het zin om deze alsnog te vervangen?
Auto is goed uitgelijnd en spoort goed.
mvg Toine
Tinus1974
250 km
Veerpootlager is bij dit type niet van toepassing, zijn dus niet aanwezig.
Nieuw stuurhuis of betreft dit een ruil stuurhuis ??
Gr. paul
Hallo Paul,
Het betreft een nieuw stuurhuis, geen ruil. Ik bedoel met veerpootlager de rubber "dop" die bovenop de schokdemper zit.
mvg Toine
Tinus1974 Topicstarter 250 km Reageer
De rubber dop heeft hier niets mee uit te staan...
Is het stuurhuis voor montage in de middenstand gezet?
Dit zijn tevens de beginselen voor een correcte uitlijning.
Dus niet alleen het stuur maar ook het stuurhuis in de middenstand.
Gr. paul
ja stuurhuis in netjes gecentreerd, vlgs de voorschriften voor montage.
stuur staat bijn rechtuitrijden ook netjes in de middenstand, alleen het stuur draait niet uit zichzelf terug naar het midden.
dus na een bocht het stuur loslaten geeft tot resultaat dat het stuur blijft "hangen", moet dus zelf weer terug sturen naar het midden.
heb jij de onderste draagarmen losgemaakt of de schokdempers gelost ??
voor zover ik weet zijn deze niet los geweest. Is toch ook niet nodig om stuurhuis te vervangen?
kan hier het probleem in zitten dan?
dit is inderdaad niet nodig om 1 stuurhuis te monteren maar als dit dus niet gebeurd is kan er dus maar 1 iets mis zijn en dit is : montage stuurhuis en rechtzetten stuur is niet goed gedaan.
Of toch verkeerd uitgelijnd,of bandenspanning laag,of ongelijk versleten banden.
Zet auto op brug en draai aan de wielen links/rechts dit moet soepel en gelijk gaan,zoniet,dan probleem in stuurhuis of 1 van de 10 kogels die meedraaien als je stuurt.
ricky 55.575 km Reageer
Hallo allen,
bedankt voor de reacties, de oplossing was te simpel voor woorden.
Stuurhuis is af te stellen middels de aangegeven schroef. Dit was niet gebeurd omdat werd aangenomen dat deze af-fabriek was ingesteld.
[url=http://img508.imageshack.us/i/stuurhuis....][img]http://img508.imageshack.us/img508/3965/...[/img][/url]
**slotje**
leg mij eens uit,met niet draaiende motor moet dit afgesteld worden,waar komt dan dat ratelend geluid vandaan dat je binnenin niet meer mag horen??
