Volkswagen Golf VI: Water in de dorpels Golf 6 GTI
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: ccbz, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 155
Goedendag,
Vorige week viel me opeens op dat bij het afremmen een klotsend geluid hoorbaar was.
Meestal heb ik mijn radio wel aan dus dan hoor je het niet. maar nu had ik toevallig met wegrijden mijn radio uit en hoorde ik dus een klotsend water geluid onder mijn auto vandaan komen.
Ik durf het bijna met 100% zekerheid te zeggen dat het uit de dorpels komt. Links als rechts!
Vooral met een goede regenbui is dit waarneembaar.
heb al een paar dingen bekeken :
*auto is droog van binnen! (kofferbak ook)
*airco afvoer werkt prima
*Afvoer onder parafan is prima,vandaag nog los gehaald en de gaten zijn helemaal open.
*Water afvoer in alle deuren zijn open en hier komt het ook niet weg!
Als ik de auto parkeer op een droge plek dan zie ik af en toe een drupje water vallen aan de achterkant van de dorpel ( voorkant kan ook)
Dus je zou toch echt zeggen dat er water in de dorpels zit.
Maar nu mijn vraag,hoe is dit in vredesnaam mogelijk?
Auto is schadevrij en niet aan gespoten.
Gaat om een Golf 6 GTI van januari 2012
Alvast bedankt.
100Nxdropje
3.290 km
Door de antiroestbehandling met wax of door vuil zullen de afvoergaatjes van de dorpels dicht zitten , als je deze door prikt , lopen de dorpels vanzelf leeg.
De afvoergaatjes zie je in de vorm van bultjes op de onderste rand van de dorpel.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Bedankt voor je snelle reactie Kaleido 1
Ik heb idd de ovalen rubberen dopjes gezien waar ook wax / strijkkit op zit. maar het is toch niet de bedoeling dat ik hier gaatjes inprik? ik snap dat het water er dan uit kan stromen maar waarom doen ze dit uit de fabriek zo? lijkt me niet normaal dat er water in een dorpel kan komen,of zie ik dit verkeerd?
100Nxdropje Topicstarter 3.290 km Reageer
Die dopjes bedoel ik niet , in de felsrand waar de dorpel gelast zit , waar je dus af en toe ook een druppel uit ziet komen , op die plek moet je hem doorprikken daar zitten al gaatjes .
Okey thnxs!!
Ik zal morgen even kijken als ik wat door kan prikken. ik hou je op de hoogte :)
Vanmiddag nog even bezig geweest met de golf. er zat weer water in de dorpels. bekleding aan de kant en het kapje weggehaald aan de achterkant. achter helemaal geblokkeerd met modder. voor scherm ook verwijderd en de voorste gaten aan alle 2 de kanten zaten ook dicht ( met stukken bitumen? )
Alles weer schoongemaakt en de afvoeren werken weer perfect..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
