Hallo ,
Ik heb een golf VI , 1.6 tdi , 77kw , 2010 .
Sinds vandaag blijft het knipperlicht lv constant branden , ook zet ik de auto op slot , de lamp blijft stevig doorgaan .
Nu heb ik voor nood de stekker eraf gehaald ( anders wordt het zo heet in de koplampunit )
Het is gebeurd doordat er een aftermarket xenon setje erin is gebouwd , 1e week geen last , sinds vandaag bleef ineens het knipperlicht branden .
Dus de set is per direct gedemonteerd en de originele / normale lampen zijn er weer in gemonteerd .
Nu blijft het probleem zich nog steeds voordoen , op het dashboord geeft hij ook defecte lamp aan. Voor de rest zijn er geen storingen of andere problemen met de verlichting.
Wat nu ? Iemand tips iod?
Draad van de knipperlicht doorknippen en de draden van de knipperlicht achter erop solderen ?
Alvast bedankt !
Met vr. Groet rik
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
feitelijk zou ook het linker achter knipperlicht mee moeten branden (zijn gekoppeld).
En bij normaal gebruik werkt de richtingaanwijzer wel normaal?
