Volkswagen Golf VI: Auto omhoog krikken voor oliewissel
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Beste alle,
Ik wil mijn golf 6 voor het eerst thuis gaan verversen van de olie.
1. Op vele auto's zie je onderin een pijl of een rubberen blok met dat je daar zo'n poot onder kan zetten om de auto omhoog te krikken. Bij Volkswagen blijkt dat een probleem.
2. Ik wil de filter los schroeven alleen welke oliedop is hier geschikt voor? Er zijn ook universele doppen werkt dit prima??
djbosanac
6.340 km
Oplossing van djbosanac
Afgerond,
heb de onderstelblokken nu een aantal keer gebruikt en doen hun werk tot nu toe goed. Het is even wennen zonder twee-kolommer te werken. Maar dit is ook prima...
Bekijk in de discussie
Je rijd je auto op oprij bruggetjes ( te koop 2 stk al voor 25 €) rij je auto er voorzichtig op .. vergrendel je achter wielen ( handrem erop en leg een steen o.i.d. achter de wielen ) zodat de auto niet kan terug rollen . Het beste is de auto horizontaal te hebben i.v.m. de olie afvoer.
ZET NOOIT EEN KRIK ZOMAAR ERGENS ONDER HET MOTORBLOK OF VERSNELLINGSBAK--- ZEER ZEKER NIET ONDER OPHANGSTEUNEN) !!!!
Onder de motor zit bij de versnellingsbak een schroefplug (kijk naar de maat 17 of 19 mm) of een grote inbus . zet een bak onder de plug , draai deze los en de olie loopt in de bak ... Zorg ervoor dt je altijd een nieuwe koperen afsluitring op de plug zet i.v.m. afdichting / lekkage.
Vervang meteen uw olie filter !!!
Bak leeg ? zet de auto weer in de normale stand ... draai de vuldop op de motor open en doe de voorgeschreven hoeveelheid olie in de motor ( 10w40 o.i.d.) pijl steeds laat de olie zakken ongv na min herhaal dit even 1 a 2 keer tot de pijpstok aangeeft (bovenste merkteken) DOE ER NIET TEVEEL IN . na het rijden ook even controleren als de motor warm is .
Voor ongv 50 € kunt u dit ook laten doen bij b.v. KwikFit dan bent ook ook meteen van de oude olie af .
Kijk goed en de volgende keer doet u het zelf ;-)
Succes
Alexks.
Alexks 1.055 km
Gaat mij meer om de plaatsing van de krik of kfz unterstelblokken
[IMG]https://media.tradingeu.de/Artikelbilder...[IMG]
Normaal bij Mercedes of Audi wordt dat netjes aangegeven. Bij Volkswagen golfjes nooit.
djbosanac Topicstarter 6.340 km
er zitten aan de zijkanten op de kokerbalken kleine kuiltjes , en in de velrand aan de onderkant een verding ik de samenvoeging van bodem kokerbalk en plaatwerk .... daaronder zet u de krik of rubber steunen ( zie ook je instructie boekje ) indien aanwezig.
Alexks
Alexks 1.055 km
Bedankt ik ga van de week kijken. Die oprijbruggen zijn zeker beter dan deze poorten om alles te doen ?
ja dat wel , maar dan staat de auro wel schuin achterover
Alexks 1.055 km
Ik heb nu die poten gehaald. Zie uit reviews dat mensen gewoon ook de olie hiermee kunnen aftappen en alles netjes verversen. Vandaar dat ik deze poten heb aangeschaft.
Ik zal kijken of die balken die jij aangeeft ook op de golf 6 aanwezig zijn. Al vermoed ik van niet sinds het een golf is ...
Oke dat zou kunnen , ik heb een golf 5 en daar zitten de kuiltje wel , als je net he vingers over de kokerbalk dan voel je ze ze zijn bijna niet zichtbaar. vanaf de voor kant en achter ongv 10 a 15 cm vanuit de wielkast . ander boekje erbij daar staat aangegeven waar je je krik moet plaatsen
Succes
Alexks
Alexks 1.055 km
Ik heb een foto gemaakt
[IMG]https://www.mupload.nl/img/wfvbo05h5l3mg...[/IMG]
Zoals je ziet is er nergens zo'n balk. Daarnaast vermoed ik dat die poten onder de grijze draagarm scharnier moeten aangezien er nergens anders nog iets is??
Kijk in je instructie boekje ... wiel verwisselen !!! Elke auto heeft een kokerbalk .
alexks
Alexks 1.055 km
Ik zal even kijken in het handboek.
Zoals je op de foto's ziet is er geen balk. Maar zal even kijken.
[IMG]https://www.mupload.nl/img/lj9a7ckqznpzz...[/IMG]
Geen koker :(
Ik heb je instructies gevolgd.
[IMG]https://www.mupload.nl/img/zdhx5mulgibm3...[/img]
Zoals je ziet is dit voor de krik. Maar waar moet ik de poten zetten ? Onder de draagarm scharnieren?
Zal je dit wel zelf doen.
Ferry
ferdinand 16.435 km
Nja ik heb vroeger altijd op een twee kolommen of 4 kolommen gewerkt als monteur. Maar nooit van die poten gebruikt. Vandaar dat ik dit vraag.
Zo'n brug geeft je altijd een veiliger gevoel. Nu moet ik echt onder. Vandaar dat ik deze vragen stel.
Oplossing
Afgerond,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
