Volkswagen Golf VI: Motor maakt naar geluid bij starten
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Vermogen (kw): 90
Beste alle,
Kan dat probleem voortkomen uit het toevoegen van motorolie? Lijkt me stug in dat geval.
Maar de pijlstok is inderdaad iets boven het midden nu. Ik zal proberen morgen het geluid op te nemen.
Durf haast niet mee te rijden want het is gewoon ongewoonlijk.
Vooral omdat het er eerst nooit was toen we de auto kochten een maand geleden. En je voegt er wat motorolie aan toe en opeens is het geluid daar. Morgen moet ik toch de remmen thuis vervangen van de auto. Dan even weer opmeten... het geluid..
Komt vooral heb ik gemerkt wanneer de motor koud is...
djbosanac
6.270 km
Oplossing van djbosanac
Het komt al een tijdje niet meer terug.
Heel raar.
Bekijk in de discussie
Beste VW specialisten,
Ik heb sindskort een nieuwe auto gekocht en ben daar zeer tevreden mee.
Alleen de laatste tijd maakt het een naar geluid bij koud start.
Ik heb dit geluid opgemerkt nadat ik vorige week iets meer motorolie heb bijgevuld. De pijlstok was tot de midden vol, en dacht doe er nog een beetje bij zodat het iets meer is.
Het geluid hoor je alleen in het begin wanneer de motor koud is. Maar zodra je eenmaal heb gestart, en je rijd bijvoorbeeld 1 uur, en gaat even winkelen, boodschappen doen even wat eten ben je 1-3 uur verder dan hoor je het weer niet. En het geluid komt vanuit de motor maar het geluid duurt ongeveer 1-5 seconden en is weer weg. Qua foutcodes krijg ik ook niks te zien.
Golf VI 1.4 TSI 122PK 2011
Hopelijk is het niet wat ergs,,,,
djbosanac Topicstarter 6.270 km
Dan maar geluid opnemen en hier posten.Anders is het niet te bepalen wat het zou kunnen zijn.
voyager 10.225 km
Ik probeer al een tijd het geluid op te nemen.
Maar wanneer het er is ben ik er zelf niet bij. En het komt niet altijd voor.
Opgemerkte zaken:
1. Wanneer het geluid er is, blijft de toerenteller 3-4 strepen boven de 1 hangen voor ongeveer 1 minuut, en zakt dan naar beneden.
2. Wanneer je dan wegrijdt blijft het geluid een tijd hangen zoals bij het starten van de auto.
3. Wanneer je gas geeft en doorschakeld is het geluid weg, en uit eindelijk blijft het geluid ook weg.
Dit is wat me is opgemerkt, dit kan toch niet allemaal door klein beetje olie toevoegen gebeuren? Want hij stond iets onder midden in de pijlstok en voegde niet eens een litter toe, en hij zat op het midden van de pijlstok niet eens op max...
Wat kan dat voor geluid zijn....
Geluiden raden zonder ze te horen is niet te doen....probeer het toch op te nemen en hier te plaatsen.
Ik vemoed de hydraulische klepstoters, maar kan net zo goed iets anders zijn.
Staat de olie nu mooi op peil (niet te veel of te weinig) ?
Hans4040 123.030 km
Is het even gerammel/geratel en dan stil en het komt vanuit rechtsvoor? (daar waar je riem zit).
Zo ja, dan hoogstwaarschijnlijk de distributieketting/nokkenasversteller die je hoort. Forum en internet staat er vol mee en op youtube ook filmpjes ervan te vinden.
Als het zoals dit klinkt dan ketting probleem.
https://www.youtube.com/watch?v=4AJAzaQK...
ricky 55.575 km
Deze auto heeft onder coulance een vernieuwde ketting gekregen in Luxemburg. Heb daar ook de papieren van.
Ja dat kan best maar toendertijd begonnen kettingen vanaf 30000km na vervanging gewoon weer te rammelen..
Maar is het dat geluid of niet? (ff voor de duidelijkheid voor de forumleden achter hun pc)
ricky 55.575 km
Is daarbij ook de nokkenas versteller vervangen? deze geven ook wel bijgeluiden na starten,
jaker 4.675 km
http://www83.zippyshare.com/v/FVXLaQUp/f...
http://www31.zippyshare.com/v/gDepiXYv/f...
Heb proberen op te nemen. Het is niet altijd dus ik moet geluk hebben om op te nemen.
Betreft de nokkenas verstellers weet niet of deze vervangen zijn. Heb de auto gekocht zoals hij is. De verkoper heeft onder "coulance" het probleem. Met de. Ketting vervangen.
Oplossing
Heel raar.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
