Volkswagen Touareg: waterinlaat
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 5.0 tdi
Door waterinlaat aan de passagierszijde krijg ik foutcodes over data-communicatie.
00470: Data bus Comfort in één(1)-draad werking
01334: Regelapparaat Portieren, achter-rechts (J398)
01336 :Comfort Databus: geen communicatie
Is uitgelezen met een VAG-com
Weet iemand waar deze stuureenheid ergens zit.
kdz
6.320 km
volgens als ik me herinner onder de vloer mat.
is ook bij passat een probleem.
kijk of de water afvoer van de airco niet verstopt zit.
126 5.625 km Reageer
Bij de Passat zit de ecu van het comfortsysteem onder de mat van de bestuurder.
Hier was alles nat onder de mat van de passagier.
Ondertussen gezien dat er veel water binnen kwam via de ventilator van de verwarming.
De waterafvoer zat verstopt van de ruimte onder de voorruit waar de ruitenwissermotor zit.
Wanneer de motor draait gaan verschillende instrumenten aan en uit waaronder display airco, koplampen, radio, achteruitrijlichten, wijzer voor accuspanning,... .
Nu heb ik alles zoveel mogelijk uitgedroogd en momenteel is alles ok.
Zou wel willen weten welke module er aan het spoken was en waar die zich bevindt om ze toch eens te bekijken.
Denk dat de echte problemen nog gaan beginnen door corrosie
kdz Topicstarter 6.320 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
