Volkswagen Touareg: Differentieel niet goed van Touareg
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 T5
Soms als ik de bocht doorga (zowel links als rechts) lijkt de differentieel niet goed te functioneren. Het is net of bij 1 van de wielen de rem er met korte stoten opgaat. Als ik even stop en de DIff knop op "low" zet hoor en voel je een klein schokje en is het net of dat er iets ontgrendeld wordt en dan is alles weer normaal.
Dit gebeurt een paar keer per week. Het probleem bestaat al zeker een jaar, diverse specialisten hebben zich het hoofd er al over gebogen.
Meestal als ik ermee naar de garage ga doet het probleem zich niet voor. Ik hoop / denk dat het niet meer dan een sensor is. Uitlezen heeft geen resultaat opgeleverd.
Mijn dank is verbluffend,
Luuk
Luuk U
65 km
Hebben ze ook gecontroleerd of de sofware van motor en van versnellingsbak en van je tussenbak up to date is?
Stonden er helemaal geen storingen in het systeem?
ricky 55.575 km Reageer
Er staan geen fouten in het systeem.. Ik heb er nu wel een probleem bij. Ook tijdens het tijdens het rijden begint de auto te schokken..... niet altijd maar wel steeds vaker :-( Als ik de auto laat uitrijden in "Neutral"(vrij) blijft hij schokken. Wordt een beetje hopeloos en zit eraan te denken om hem weg te doen
Luuk
Luuk U Topicstarter 65 km Reageer
Blijft lastig zo achter de pc beoordelen en zonder foutcode's,maar probeer eens een nieuw brandstoffilter.En hoe is de stand van de software waar ik het over heb gehad? Laat dat ook even controleren,en met de testkast kan een (v.a.g.) garage bepaalde waardes uitlezen/controleren en misschien op die manier tot een conclusie komen.
Blijkt tussenlager van de aandrijfas te zijn. Opgegeven reparatie prijs : onderdelen 900,- + werkloon.
Met dank voor de bijdrage. :-)
Ok,bedankt voor de oplossing.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
