Volkswagen Touareg: tikken in de motor
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: V10 5L
Hallo, wie kan mij helpen??
Omdat ik een tikkende motor heb en olie bij de koelvloeistof heb ik de auto laten analyseren bij een VW garage.
Deze hebben de motor uitgebouwd en de conclusieis: kromme zuiger en hierdoor ook olie bij koelvloeistof.
Geadviseerd wordt een nieuwe motor in te bouwen, kosten EUR 35.000,-. Uiteraard is mijn auto dit niet meer waard
Iemand een idee?
Kan door een kromme zuiger inderdaad olie bij de koelvloeistof komen?
Wat zijn de gevolgen wanneer ik de auto gewoon blijf rijden?
micstan
Een kromme zuiger ?? Die krijg je niet vanzelf..Dat zal een gevolg zijn geweest en niet de oorzaak.
Wellicht is je koppakking kapot, en loopr er olie bij de kvs en / of kvs bij de olie, ook kan het zijn dat er kvs in 1 of meerdre cilinders is gekomen, dat krijg je waterslag en als een cilinder vol loopt en je hem dan probeerd te starten, is het net of de motor vast zit, de onderdelen in het onderblok krijgen dan telkens een flinke dreun en dat is ook alles behalve goed, een kromme drijfstang kun je daar ook van krijgen.
Ermee door blijven rijden is echt geen optie, of wil je dat ze de motor weer in elkaar zetten er nog mee door te rijden ?
De motor, ligt ook aan de schade, zal zeker te maken zijn, en dan ben je langgggg niet zoveel kwijt als de prijs die je opnoemt.
Als je precies weet wat eraan mankeerd, kun je eens wat revisie bedrijven bellen voor een prijs indicatie.
Bedankt voor je antwoord.
wanneer ik de auto bij een revisie bedrijf moet laten maken zal ik de motor weer moeten laten inbouwen. Is het mogelijk om alleen 1 rij cilinders te laten vervangen?
micstan Topicstarter 55 km Reageer
Hallo, een andere optie is bv een motor uit een schade auto oid. Weet je wat de motorcode is van het motorblok ? Bel evt je garage wat de motor code is (waarschijnlijk AYH) . Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Motor weer inbouwen om bij een revisiebedrijf te laten maken is nergens voor nodig.
Motor en losse onderdelen in een krat en naar het revisiebedrijf brengen.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
