Ik heb een probleem met mijn golf 5 gti. Het gaat om een 3 deur zonder dakraam.
Ik ben er achter gekomen dat het tapijt en isalatie materiaal er onder aan de passagierskant compleet doorweekt is.
Ik heb de water afvoer onder de voorruit compleet schoon gemaakt. Wanneer ik water over de voorruit spuit loopt het netjes weg door/achter de wielkasten. Er loopt dan ook water naar binnen via de vloer van de auto. Ik heb op de fotos aangegeven waar het naar binnen komt.
De deurrubbers lijken overal goed te zijn en rondom nergens sporen van water te zien.
Het interieurfilter is verwijderd geweest en die was mooi droog. Naast de opening van het interieur filter zit een zwarte plastic "bak", hier zit een klein afwaterings gaatje in, deze lijkt droog te zijn. In de A pillar zelf lijkt geen water te lopen, als ik door de gaten naar binnen kijk zie ik een stoffige, droge ruimte. Ik vermoed dus dat het niet vanaf boven komt, maar durf dit niet met zekerheid uit te sluiten.
Waar zou het water vandaan kunnen komen? Is het normaal dat er water loopt achter de plek waar het nu naar binnen komt? Ik zou de naad van binnen kunnen dicht kitten, maar als het water niet aan de andere kant van de naad hoort te zitten, los ik liever de oorzak van het probleem op.
Hoor graag, Gr Freek
