Ik heb sinds enkele weken een waterprobleem bij vooruit van mijn Tiguan (type 2012) vooral als ik de auto parkeer met de voorkant iets naar beneden.
Dus lijkt of waterafvoer voorzijde (origineel) kanteldak verstopt zit, maar waar zit die water afvoer? Ik kan geen gaatjes vinden om eventueel door te blazen.
Heb de rubbers al ingesmeerd met de zeer prijzige substantie van de EOS van mijn dochter. Maar vanmorgen weer een zeer natte voorruit en onderzijde kanteldak.
Graag enig advies waar zitten die gaatjes? Zitten ze er wel? kan nergens afbeeldingen vinden ook.
Evetueel reactie op [email protected] Bijvoorbaat dank. Harm Jonker Vlissingen
Hallo mannen van Problemcar, ik heb nog eens goed gezocht met een ijzerdraadje en heb inderdaad twee gaatjes gevonden aan de voorkant, die leken dicht te zitten.
Doorgeprikt, en een gieter water erachteraan het loopt nu door tot achter mijn voorwielen dat is een opluchting.
Maar nog een vraagje kan ik zonder "schade" die hoek afdekkappen naast de voorruit zomaar verwijderen zonder bijzondere voorzorgs maatregelen?
Er staat natuurlijk overal waar ik kijk Airbags op. Vind ik angstig om ze zomaar los te trekken. Graag uw advies Harm Jonker Vlissingen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Tiguan of stel zelf een nieuwe vraag.
de water afvoer leiding loopt vanaf het dak de a-stijl in.
misschien moet je de hemelbekleding laten zakken en dan de anderkant op blazen.
groetjes jan.
