Volkswagen passat: waterpomp en rammel
Bouwjaar: 2000
het gaat hier om een 1,9 tdi , al ik de distributie riem vern moet ik dan de waterpomp ook mee vern of gaan die niet lekken na het mont van een nieuwe riem ??
tevens heeft de auto een bonkend bijgeluis als deze over een drempel rijdt , het geluid komt van rechts voor , zou dit een draagarm kunnen zijn of gaan die eigenlijk niet kapot bij deze auto's ??
mb-man
1.935 km
de waterpomp kan je laten zitten behalve als je ziet dat hij lek is en dat bonkende geluid is waarschijnlijk een van je draagarmen effe controleren dus
Mark7255 225 km Reageer
is het een PD motor?
Ik vervang de waterpomp standaard mee met de riemwissel. Ik heb hier nu genoeg gevolg schades gezien vanwege een achteraf kapot gelopen waterpomp. Daarbij zijn het de kosten ook niet, de riemenset kost tenslotte ook genoeg en de waterpomp is ook niets meer en niets minder dan een gewoon lager en die vervang je tenslotte ook.......
Jos.
jos_br.5980 1.115 km Reageer
niet bezuinigen op een pomp van 60 euro als je ellendewil laat dan zitten
126 5.625 km Reageer
Bij een passat zonder pompverstuiver hoeft de waterpomp niet vervangen te worden, deze zit namelijk niet achter de tandriem.
rammel zal waarschijnlijk wel een draagarm gaan deze gaan namelijk nog weleens kapot maar zit wel veel garantie op dus ga daarvoor maar even naar de dealer.
groeten Thijs
thijs11387 1.255 km Reageer
riem inmiddels vernieuwd , pomp laten zitten en de draagarm gewoon zelf gedaan
mb-man Topicstarter 1.935 km Reageer
