Recent remblokken vervangen en remvloeistof laten vernieuwen. Gevolg minder pedaaldruk; opnieuw laten ontluchten; er bleek remvloeistof te lekken; hoofdremcilinder vervangen. probleem blijft; alles gecontroleerd; geen lekkende leidingen e.d. Het lek kan niet getraceerd worden.
Waar kan het probleem in zitten?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
Bij een lek moet het zichtbaar zijn ergens.
