Volkswagen Bora: Zwarte rook Met powerbox en geen rook wanneer het is uitgeschake
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: ASV 110 PK
ik heb na het inbouwen van een powerbox (met aan uit schakelaar) ervaren dat mijn bora enorme zwarte rook uitstoot
wanner hij ingeschakeld is. Tijdens normaal rijden rookt het niet, maar zodra ik hem wil opjagen begint ie te roken.
KM stand: 250.000
ook voel ik een trillend motor/versnelling wanneer de toerental laag is, en ik snel wil optrekken.
Mijn probleem is echter de rookwolk wanneer de powerbox ingeschakeld is.
Wanneer de powerbox uitgeschakeld is rookt het niet. ook al trek ik goed door.
Egr via obd getracht te sluiten, lukt wel maar geen effect op de rook. daarom egr weer in originele staat geplaatst.
wieowie kan mij helpen, ook obd ideeën? zwarte rook moet weg maar hoe?
bij voorbaat dank.
TDIPower11276
1.395 km
al 23 jaar lid
[quote=TDIPower11276]voel een trillend motor/versnelling wanneer de toerental laag is, en ik snel wil optrekken[/quote]
duidelijk een probleem met het 2-massavliegwiel, dit probleem ontstaat vaak na tuning, vervangen is een optie.
[quote=TDIpower11276]Mijn probleem is echter de rookwolk wanneer de powerbox ingeschakeld is.
Wanneer de powerbox uitgeschakeld is rookt het niet. ook al trek ik goed door[/quote]
powerbox staat niet juist afgesteld, overmatig roken duidt op onvolledige verbranding.
[quote=TDIPower11276]Egr via obd getracht te sluiten, lukt wel maar geen effect op de rook. daarom egr weer in originele staat geplaatst.
wieowie kan mij helpen, ook obd ideeën? zwarte rook moet weg maar hoe?.[/quote]
beter is de EGR af te sluiten (zie afbeelding) dmv een plaatje, uit voorzorg dichtmaken.
[url=http://imageshack.us][img]http://img513.imageshack.us/img513/5765/...[/img][/url]
Gr. paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Dit zijn precies de nadelen van een powerbox. Een goede chipwerkt beter, zonder deze bijwerkingen.
Jos.
jos-br 1.635 km Reageer
[quote=jos-br]Dit zijn precies de nadelen van een powerbox. Een goede chipwerkt beter, zonder deze bijwerkingen.
Jos.[/quote]
jep
en weet fe zeker dat er geen andere chip standdaard is gezet
dan heb je dubbel en rookt ie zichzelf dicht(dood)
alles komt bekend voor. ik ga egr helemaal afsluiten. powerbox fijnstellen. in het onderhoudsboek staat dat ie is getuned, maar weet
niet op welke manier. (door VW origineel)
ik zal ernaar kijken en meer info vrijgeven. ik hoop dat ie zo opgelost wordt want het is ergeren!!
waarowaar kan ik een revisie laten uitvoeren aan mijn versnellingsbak? hij schakelt niet soepel in z'n 3 en als ik optrek van z'n 1 naar 2
(goed optrekken) hoor ik een tandwiel schreeuwen. er is duidelijk iets mis met mijn versnellisngsbak. hij moet helemaal open en misschien
tandwielen vervangen? iets mis met synchromesh?
TDIPower11276 Topicstarter 1.395 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
