Volkswagen Bora: Kleine fan voor airco
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 td 66 kw
Mijn airco doet het niet perfect aan mij is verteld dat de kleine fan (rechts versleten is) is het mogelijk om deze te repareren en waar bevindt deze fan zich bij de radiateur zie ik 2 ventilatoren is het een van deze of zit hij ergens anders?
Alvast bedankt
raione57
1.510 km
Nee deze zijn niet te repareren en het is inderdaad één van die ventilatoren bij de radiator
Benny Vee 5.645 km Reageer
Het is de kleine fan (rechts als je in de auto zit) bij de radiateur.
Maar zit het probleem niet ergens anders? voordat je onnodig delen gaat vv.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Ja ik twijfel ook of het de fan, maar dit advies is door airco testcentrum aan mij doorgegeven. Echter bij aanzetten van de airco draaien beide fan's vandaar dat ik in de war ben met betrekking tot de plek van waar de fan zich bevindt.
raione57 Topicstarter 1.510 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
