Volkswagen Bora: versnellingsbak reviseren, omgeving Rotterdam VW Bora TDI
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: ASV versnellingsbak: EGS
Hoi,
Ik wil mijn versnellingsbak laten reviseren, hij schakelt moeilijk in zn 3, lijkt dat ie erin zit en als ik koppeling loslaat gaat ie ratelen en schiet hem terug. Ik moet pook goed indrukken, wilt ie erin komen. Meestal als ik rustig optrek en heel af en toe met snelle optrek van 2 naar 3.
Wanneer ik snel optrek van 1 naar 2, gaat ie ook heel hard ratelen, kapotte 2e versnellingstandwiel?
ook heb ik dat wanneer ik soms (na starten, of voor stoplichten) de versnelling in z'n 1 zet of achteruit en ik de koppeling
heel rustig loslaat, dat er iets in de bak wegschiet en de auto met een bonkend geluid wilt meenemen. (effect wanneer je koppeling heel snel loslaat)
soms zit versnelling vast in z'n 1 of achteruit en is hij moeilijk eruit te halen.
wie kan mij helpen? of een erkend revisiebedrijf voor vernsnellingen?
motorcode: ASV
Bora 2001 110 PK
kosten? tijdbeslag? kan ik het zelf? want ben een beetje handig, alleen bang dat er tandwielen eruit springen wanneer ik hem openmaak.
Allen bedankt.
TDIPower11276
1.395 km
al 23 jaar lid
Wat jij zegt zou ook aan de koppeling kunnen liggen,zou het even laten controleren om het zeker te weten,maar zou de bak inderdaad zo stuk zijn zoals je zegt,dan zou ik voor een revisiebak gaan,want dan is het over met deze bak.
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
zelf zou ik er niet aan beginnen als je 'een beetje handig' bent,want hier kom wel iets meer bij kijken als je het nu voor de eerste keer gaat doen.
Stefan
[quote=stefan84]zelf zou ik er niet aan beginnen als je 'een beetje handig' bent,want hier kom wel iets meer bij kijken als je het nu voor de eerste keer gaat doen.
Stefan[/quote]
Gr. paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
@ Paul..
Thanks Voor De Mail..;-)
Gr Stefan
en? enige ideeën waar ik het kan laten reviseren? dan begin ik er liever niet aan.
laat het door pro's doen.
TDIPower11276 Topicstarter 1.395 km Reageer
[quote=TDIPower11276]en? enige ideeën waar ik het kan laten reviseren? dan begin ik er liever niet aan.
laat het door pro's doen.[/quote]
ga voor een ruilbak, deze is gereviseerd en natuurlijk met garantie......
Gr. paul,
ik denk in dit geval dar een revisie bak goedkoper is dan zelf te laten reviseren
IVS/ATT burgemeester schalijlaan 56 2908 LS Capelle aan den ijssel 010-4422006 heb ik goede ervaringen mee.
fantastisch, ik woon capelle, ga daar morgen naartoe. misschien reviseren, misschien vervangen met gereviseerde.
tnx.
ik ben er geweest, ze vragen makkelijk 650 tot 950 voor om het te reviseren. dit is te veel van het goede. ik zal hem denk ik of zelf reviseren
of ik laat hem gewoon zn gang gaan. het wordt niet erger (een jaar hetzelfde) dus ik kijk wel.
bedankt voor al jullie hulp, ideeën.
een beetje handig is niet genoeg om een bak perfekt te reviseren
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
