Volkswagen Golf : wegrijblokkering
Ben bezig met het inbouwen van een 1.8 20v turbo in een golf 1 maar nu zit ik met het probleem dat de wegrijblokkering in het instrumenten paneel zit en dit niet in het daschboard past.
Wie weet er een oplossing om deze startblokkering uit te shakelen?
royhaas
volgens mij heeft jdengineering.nl daar wel een oplossing voor deze kan dit volgens mij uit schakelen of zoiets
Ik hoop dat je niet alleen de motor over bouwt...?
Je past de remmen toch ook zeker wel aan...?
hej, leuk project.....
Denk dat je wel wat problemen krijgt met die computer van de 1.8T.
Zelf zou ik de K-jetronic van een 1.8 DX GTI blok gebruiken, met grotere injectors en hogere druk (om de turbodruk te compenseren). Dit systeem is in de standaard configuratie zoals het in een vw gebouwd zat geschikt tot ca. 180 pk. (ondanks dat de vw er maar 115 mee gaf)
Geen lamdasonde/katalysator rotzooi. Want dat wordt namelijk jouw volgende probleem.
audia4 28.170 km Reageer
Er zijn setjes voor die je als vervanger van de orginele startblokering kunt gebruiken, uitleg staat in deze topic: https://problemcar.nl/topic/audi/wie-kan...
idd leuk project, ik heb het al is gezien in een golf II deze had gewoon de orginele inspuiting behouden, kwam toevallig ook van jdengenering af.
volgwagen 3.295 km Reageer
Goed Tip voo je!!! Je hebt geen vervelende setjes nodig...mario uit rotterdam haalt wegrijblokkeringen compleet eruit via de OBD-stekker...
Motorcomputer vraagt nooit meer naar wegrijblokkering en kan zo in een andere auto worden ingebouwd, en direct lopen...100 Jaar garantie.
geen gesodemieter met:sleutelring,klokkenpaneel,chipsleutel,kabelbreuk (Al deze dingen zijn niet nodig).Hij doet dit ook voor race-auto's... Ben een keer bij hem geweest, gewoon 30seconden werk. zijn mailadres is [email protected]
Stuur even andres een mail en ben je voor altijd van alles af.
Mariodeltrasci 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
